[RS2000]wymiana wydechu - Strona 1.5
2014-07-06 20:11:28, slawek75 pisze:
.A może któryś z forumowiczów wie gdzie we wrocku lub okolicach zrobić cały nowy kompletny wydech?
np tu: Margo
Ale wydaje mi się że wystarczy tylni zrobić bo reszty za dużo nie jesteś w stanie poprawić po fabryce.
Nie chodzi o to żeby zrobić to lepiej od fabryki ani żeby miał lepsze osiągi.Po prostu rury są już jak sito i nie ma tam już co spawać.Tylny mam nowy i fajnie mruczy ale denerwuje mnie jak jadę lub na postoju z każdej strony syczy.Dzięki Kacper za namiary jutro przedzwonie.
jak masz tył nowy to tylko środkowy dokup.koszt ok 120 zł
RS2000 light
była GSI 16V rally
Focus 1.8 tddi kombi
MK7 1.6 16V sprzedany
zbieram na EVO9 :)
2014-07-06 13:26:13, lukirs pisze:
Tylko n7a i rqb miały 55mm.robienie wydechu pod auto to spory koszt.łatwiej będzie jak pojedziesz z nowymi tłumikami z rsa do jakiegoś mechanika lub blacharza i żeby dorobił to do kombi.pewnie gdzieś tylko wystarczy wydłużyć rurę. jethro chyba ma w swoim kombi taki wydech bo ma 2.0 nga.
z tego, co wiem, to silnik - właśnie jak pisze lukirs - 1,8 miały seryjny wydech o średnicy 55 mm
czyli wydech z 1.8 pasuje do rs-a?bo kużwa już zgłupiałem
RQB 1.8 miał takiej samej średnicy
2014-07-07 21:05:23, slawek75 pisze:
jeżeli rs ma średnicę wydechu 55 mm to dokładnie tak - wydech od 1,8 (niestety nie od każdego) pasuje do rs-a
przy zakupie dokładnie sprawdź, czy rury łączące tłumiki mają 55 mm
wiem, że część 1,8 miało średnicę 55 mm a część mniejszą - taką jak w 1,6 zetec
2014-07-07 21:58:12, wiesiu666 pisze:
Dokładnie . Wiem cos o tym .
Z tego co wiem to RQB i Rsy maja taka średnicę. A 1.8 maja ciut mniejsza średnice. Ale moze zle mierzyłem wydechy u siebie kiedys.
RQB to też 1.8...
n7a i rqb mają to samo!już to napisałem wcześniej...rda ma mniejszą
RS2000 light
była GSI 16V rally
zbieram na EVO9 :)
Wiem ze RQB to 1,8. Ale seryjne 130. A nie 105 czy 115.
Sorka Łukasz. Nie doczytakem. VAG kolegi wczoraj zryl mi beret w garazu
2014-07-08 08:28:01, lukirs pisze:
RQB to też 1.8... n7a i rqb mają to samo!już to napisałem wcześniej...rda ma mniejszą
Bzdura Rda tez ma 55 ,wiem bo miałęm i na smietnik wyrzuciłem.
chyba jakiś dorabiany bo ja miałem ten cieńszy.
RS2000 light
była GSI 16V rally
zbieram na EVO9 :)
Powaga Luki ,od kupna nie było nic grzebane,dopiero gdy katalizator sie zapchał , to szukałem zamiennika i wtedy odkryłem 55.
Ok w takim razie sprawa rozwiązana kolega musi kupić wydech z kombi 1.8 16v bez kombinacji i spawania.
RS2000 light
była GSI 16V rally
zbieram na EVO9 :)
Dokładnie ,a tak wybiegajac ,to troche naklepalismy info ,a zainteresowany nic.
2014-07-08 21:01:05, iglaxr3i pisze:
może zainteresowany nie jest zainteresowany ?
a tak ma marginesie - nie wszystkie 1,8 mają wydech 55 - widziałem dawno temu 1,8 115 km (chyba rkc) i wydech nie różnił się niczym od 1,6 - czyli cieńki - był oryginalny
Też w rda miałem ten cienki.musi szukać do 1.8 ale 55mm
RS2000 light
była GSI 16V rally
zbieram na EVO9 :)
Witam zainteresowany jest zainteresowany.Po prostu chciałem zrobić wydech z lepszej rury żeby to wytrzymało jakiś czas ale podzwoniłem po warsztatach i jeden nie ma rur i kolanek drugi nie ma wyginarki inny odradza 55 jeszcze inny jedzie na urlop.Więc tak jak podpowiadacie kupię wydech od 1.8 16v dam do warsztatu gość wymieni za kilka zł i po sprawie a stary wezmę na wzór i pobawię się z kumplem może coś spłodzę.Dziękuję za podpowiedzi i za rady można na Was polegać.Pozdrawiam
