stefan1307 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Płock/Toruń | 2014-07-11 23:21:01 Czyli co, wyszło na to, że najlepiej jak pójdę do sklepu i powiem ze chce zestaw dla rsa. |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2014-07-12 00:18:40
Tak: 1.klocki tu 2. tu 3. tu 4. tu 5. tu 6. opony 7. wszelakie luzy w zawieszeniu 8. amortyzatory 9. Tyl-nie hamowni-ki i wszystko co z nimi jest związane ! Pamiętaj nie zabija nadmierna prędkość tylko nagłe zatrzymanie, drzewo/przeciwnik z naprzeciwka. Składniowa wariacka prędkość ---> BEZPIECZNE awaryjne hamowanie = SPORO KASY, parę tysięcy zł . Wszystkie linki są poglądowe, patrz na ceny. Skoro musisz jak napisałeś z 200km/h do 0 zatrzymywać się to z 5-6 tysi szykuj, jak sam będziesz wszystko wymieniał. Jak wymienisz cała zawiechę i układ hamulcowy to możesz poszperać coś z tej firmy : RS2000 VENTED BRAKE KIT lub też po-prostu Wilwood performance brake kits [ wiadomość edytowana przez: KAMILA_Z_USTRONIA dnia 2014-07-12 00:29:08 ] |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2014-07-12 00:34:27
Gość pisze o prędkościach
Czyli auto do upału na torze lub pożeranie kilometrów na autoban-ie. Rozumiem że to nie auto seryjne/cywilne. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2014-07-12 07:10:01
A ja miałem i nie bily jako jedyne. |
sklave Sympatyk FEFK Centrum PL | 2014-07-12 07:35:05
Jak katujesz heble,jeździsz po kałużach czy na myjke z gorącymi heblami to nie dziw się,że biją. Każdą tarcze tak załatwisz. [ wiadomość edytowana przez: sklave dnia 2014-07-12 07:35:41 ] |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2014-07-12 08:28:06 miałem mikody gt nienacinane i przy klockach ebc green staff (ok 300pln) wymiekly szybciej niz klocki. ostra jazda, Hamowanie rewelacja ale głównie dzieki klockom. teraz jezdze na trw tarcza klocek i do seryjnej jazdy rs w zupełności wystarczy ale juz ciezko zblokowac kolo przy wiekszej predkosci kilka razy z rzedu, bo puchna. z tylu jak macie tarczobebny to polecam zestaw tarcze /szczeki trw a klocki najlepoiej podchodza z textar albo grender czy jakos tak.. reszta ma za waskie okladziny na klocku i kulawo tarcza wyglada.
mozna tez z mdo v6 po malych przeróbkach |
stefan1307 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Płock/Toruń | 2014-07-12 08:35:09
No a do czego są hamulce? po prostu do normalnej jazdy, a wam sie nie zdarzy raz w tygodniu polecieć dwie paki a potem hamowanie żeby sie wcisnąć przed gościa przy wyprzedzaniu? jak macie tak pisać to wyjdźcie na dwór i sie przewietrzcie. Prosiłem o zestaw tarcz i klocków a nie o zalenie sie. sory ale jestem szczery |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-07-12 09:37:17 kolego ale po co się unosisz ktoś chce pomóc a ty wylatujesz z tekstem żeby się przewietrzyć.Po prostu chcemy wiedzieć czego oczekujesz od przyszłych hebli.Do normalnej jazdy jak to określiłeś moim zdaniem wystarczy seria i tyle.Bez sensu jest w tym układzie pchać tysiące w heble.Co do mikody miałem w ciężarówce i też nigdy mnie nie zawiodła.Teraz z przodu w esie też chyba jest mikoda nacinana i wiercona polecam. |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2014-07-12 11:29:22
Rozsądny zestaw, trzeba pamiętać że w tych klockach potrafi ,,od rdzewieć,, / odkleić się okładzina. Przetestowane wielokrotnie organo-leptycznie. Sprawne zatrzymywanie się z poważnych prędkości na czas - jest zależna od wielu czynników w aucie! A kto i co zamontuje zależy od ,,fantazji sponsora i jego portfela,, . |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2014-07-12 13:00:17
przewietrzyłem się, i powiem cie, że nie nie zdarza mi sie raz ani w tygodniu ani w miesiącu ani półroczu lecieć ,,dwóch pak'' wciskając się przed kogoś przy wyprzedzaniu,i możesz mi wierzyć albo nie, ale nie jestem jedynym człowiekiem na ziemi który tego nie robi |
stefan1307 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Płock/Toruń | 2014-07-12 13:17:54 Ok, jednak pojde do sklepu, dzieki,temat do zamkniecia |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ford escort Ze wszad | 2014-07-12 18:54:09 To jak juz pójdziesz,to zapytaj sie w jakiej cenie ma tarcze od focusa st 300mm(pasuja do esa bez zadnych przeróbek) , a na alegro znajdz zaciski od mondeo mk3 jakiego kolwiek ,(tez pasuje bez problemu),wtedy masz spokój i bezpieczenstwo. |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-07-12 18:59:54 Zapomniałeś dodać, że felgi muszą to pomieścić |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-07-12 19:13:37 Na niektóre 15 wchodzi 300mm
co do hamulców zestaw TRW załatwi sprawę.tanio i dobrze... co do nawiercanych tarcz mikoda już po pierwszym upalaniu po dotarciu zaczęła pękać i odbarwiać się wokół otworów.swap na 278mm załatwił sprawę do teraz. |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ford escort Ze wszad | 2014-07-12 20:58:41
A po co , nie pamietam by dobierało sie hamulce do felg, przewaznie jest na odwrót. |
