everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2014-07-12 08:28:06 miałem mikody gt nienacinane i przy klockach ebc green staff (ok 300pln) wymiekly szybciej niz klocki. ostra jazda, Hamowanie rewelacja ale głównie dzieki klockom. teraz jezdze na trw tarcza klocek i do seryjnej jazdy rs w zupełności wystarczy ale juz ciezko zblokowac kolo przy wiekszej predkosci kilka razy z rzedu, bo puchna. z tylu jak macie tarczobebny to polecam zestaw tarcze /szczeki trw a klocki najlepoiej podchodza z textar albo grender czy jakos tak.. reszta ma za waskie okladziny na klocku i kulawo tarcza wyglada.
mozna tez z mdo v6 po malych przeróbkach |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-07-12 09:37:17 kolego ale po co się unosisz ktoś chce pomóc a ty wylatujesz z tekstem żeby się przewietrzyć.Po prostu chcemy wiedzieć czego oczekujesz od przyszłych hebli.Do normalnej jazdy jak to określiłeś moim zdaniem wystarczy seria i tyle.Bez sensu jest w tym układzie pchać tysiące w heble.Co do mikody miałem w ciężarówce i też nigdy mnie nie zawiodła.Teraz z przodu w esie też chyba jest mikoda nacinana i wiercona polecam. |
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2014-07-12 11:29:22
Rozsądny zestaw, trzeba pamiętać że w tych klockach potrafi ,,od rdzewieć,, / odkleić się okładzina. Przetestowane wielokrotnie organo-leptycznie. Sprawne zatrzymywanie się z poważnych prędkości na czas - jest zależna od wielu czynników w aucie! A kto i co zamontuje zależy od ,,fantazji sponsora i jego portfela,, . |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2014-07-12 13:00:17
przewietrzyłem się, i powiem cie, że nie nie zdarza mi sie raz ani w tygodniu ani w miesiącu ani półroczu lecieć ,,dwóch pak'' wciskając się przed kogoś przy wyprzedzaniu,i możesz mi wierzyć albo nie, ale nie jestem jedynym człowiekiem na ziemi który tego nie robi |
stefan1307 Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 Płock/Toruń | 2014-07-12 13:17:54 Ok, jednak pojde do sklepu, dzieki,temat do zamkniecia |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ford escort Ze wszad | 2014-07-12 18:54:09 To jak juz pójdziesz,to zapytaj sie w jakiej cenie ma tarcze od focusa st 300mm(pasuja do esa bez zadnych przeróbek) , a na alegro znajdz zaciski od mondeo mk3 jakiego kolwiek ,(tez pasuje bez problemu),wtedy masz spokój i bezpieczenstwo. |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-07-12 18:59:54 Zapomniałeś dodać, że felgi muszą to pomieścić |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-07-12 19:13:37 Na niektóre 15 wchodzi 300mm
co do hamulców zestaw TRW załatwi sprawę.tanio i dobrze... co do nawiercanych tarcz mikoda już po pierwszym upalaniu po dotarciu zaczęła pękać i odbarwiać się wokół otworów.swap na 278mm załatwił sprawę do teraz. |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ford escort Ze wszad | 2014-07-12 20:58:41
A po co , nie pamietam by dobierało sie hamulce do felg, przewaznie jest na odwrót. |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-07-12 22:19:49 No i po co kota ogonem odwracacie. Jak tylko napisałem, że jak kupisz jedno to musisz kupić drugie. |
