Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2016-01-10 14:03:30 chyba że ktoś ma wszystko razem z zamkami i kluczykami za jedyne 1000 zł |
jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2016-01-10 15:06:38 ale Ty masz blacktopa, a nawet nie wiesz czy chłopak ma escorta z klimą |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2016-01-10 15:09:54 jak dla mnie, normalna cena |
adagor28 Sympatyk FEFK Escort mk7 szczecin | 2016-01-10 15:57:07 tak jak pisałem kompa mam od 1.8 EEC-V, to może pójdzie faktycznie na nim, auto nie posiada klimy. |
adagor28 Sympatyk FEFK Escort mk7 szczecin | 2016-01-10 19:59:13 Kolego "Wymiot" Co do kolektora ssącego nie widze róznicy miedzy swoim a tym z 1.8 /2.0, u mnie siedzi plastikowy, chyba że chodziło Ci o ten aluminiowy? tutaj podaje linki ja mam taki http://allegro.pl/kolektor-ssacy-1-6-zetec-ford-escort-mk7-97-00-i5580121878.html , a do mondeo 2.0 jest taki http://allegro.pl/ford-mondeo-mk1-mk2-2-0-16v-kolektor-ssacy-i5273675254.html Chyba ze sie myle i srednica wlotu jest mnimalna i nie zauważalna . [ wiadomość edytowana przez: adagor28 dnia 2016-01-10 20:14:38 ] |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2016-01-10 20:44:28 to ze nie widzisz to nie znaczy ze nie ma. skoro maja inne numery i na kolektorze do 1,6 jest wybite 1,6 ado 2,0 jest wybite 1,8/ 2,0 to znaczy ze jakas roznica jest. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-01-10 20:56:34 W fordzie czasem różne numer określają te same części |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2016-01-10 21:13:36 to sobie popatrz na srednice kanałów. zobaczysz ze różne numery nie oznaczają tej samej czesci, popatrz sobie tez na wymiary zewnetrzne kolektora (szerokosc od silnika w strone grodzi) |
adagor28 Sympatyk FEFK Escort mk7 szczecin | 2016-01-10 21:28:08 Napisałem do sprzedawcy żeby podal mi srednice otworu wlotowego, jedyne co zauwazylem na tych kolektorach to wyjscia na węzyki od podcisnienia poprostu są w innych miejscach i jakies dodatkowe otwory do montażu jakiś podzespołów, zobaczymy co z tymi średnicami jest czy faktycznie jest zauważalna chyba ze ktoś ma taki kolektor od 2.0 to niech zmierzy średnice tutaj w tym miejscu A ja zmierze u siebie i porównamy ok. |
Wymiot Sympatyk FEFK Bytom | 2016-01-10 21:34:24 pisalem o plastikowych, uwierz maja inna srednice runerow.
Macałem wszystkie 3, 1.6, 1.8 115 i ten z mondeo, 1.6 masz najmniejsze srednice |
adagor28 Sympatyk FEFK Escort mk7 szczecin | 2016-01-11 06:41:04 A ten z mondeo 2.0 z mk1 czy mk2 podejdzie do mojej głowicy bez problemu?? tutaj znalazłem komplet uszczelek do kolektora ssącego nie ma znaczenia czy 1.6 czy 2.0 tutaj link http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Uszczelka-kolektora-ssacego-1.6-1.8-2.0-Zetec-E-od-091999-%E2%86%92/2578 , no ale dobra bede dzisiaj mial odpowiedż od tego goscia co sprzedaje te kolektory ma kolektor od 1.6 , 1.8 i 2.0 16V dla penosci wole sie jeszcze upewnić przed zakupem.
[ wiadomość edytowana przez: adagor28 dnia 2016-01-11 07:06:06 ] [ wiadomość edytowana przez: adagor28 dnia 2016-01-11 07:06:43 ] |
Wymiot Sympatyk FEFK Bytom | 2016-01-11 22:02:38 tak siadaja na twoj silnik. Pamietaj tylko by kolektor był z mdo ze silvertopem bo sa inne wtryski a nie przerabialem jeszcze podpinania ich do escorta |
adagor28 Sympatyk FEFK Escort mk7 szczecin | 2016-01-13 06:49:24 A wtryski z 2.0 zagraja przy moim sterowaniu, bo wtedy kupiłbym komplet kolektor razem z wtryskami. |
Wymiot Sympatyk FEFK Bytom | 2016-01-17 09:43:15 tak, tylko mimo wszystko komp 1.6 nie ogarnie ich do konca.
Jaki wymiary Ci wysłali ? |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2016-01-17 20:00:37 A czemu komp ma ich nie ogarnąć "do końca"? Rozwiń nieco tą myśl. |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2016-01-18 00:09:51
Komp z 1.6 ogarnie też wtryski z N7A. ----------------- 2004-2007: FSO Polonez Caro Plus 1.6 GLI 2007-2010: Ford Escort Flair 1.8 16v (RKC) MK7 Turnier 2010-2016: Ford Escort CLX 2.0 16v (NGA) MK6 Hatchback 5d 2016-20xx: Ford Focus Ghia 2.0 16v MK1 FL Turnier 2019-20xx: Ford Escort XR3i (RQB) MK5 Cabrio |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2016-01-18 02:56:13 Pozwolę sobie naprostować to wszystko co tu przeczytałem, bo mimo, że temat stary jak to forum to nadal pełno tu domysłów.
Skoro siedzi u Ciebie komp z 1.8 to na razie go po prostu zostaw i nawet nie dotykaj. Będzie Ci dużo łatwiej diagnozować ewentualne problemy gdy będziesz wiedział, że elektryki nie ruszałeś. Tak orientacyjnie na silniku 2.0 pod kompem z 1.8 RKC powinieneś mieć 190Nm w okolicy 4500RPM i co ważniejsze to jakieś 160Nm w okolicy 2000RPM. Oczywiście jak założysz słabsze wtryski albo wydech czy dolot mniejszy niż ten w 2.0 to spodziewaj się gorszego wyniku. Kompa to sobie możesz zmieniać jak już będziesz miał auto, które odpala i jeździ. Co do kolektorów dolotowych to nie ma żadnej szkoły wsadzania kolektora z Escorta 1.8 RKC 115KM, bo ten kolektor wsadza się tylko do Fiesty gdzie ściana grodziowa jest 3cm bliżej silnika niż w Escorcie. Wsadzając 2.0 do Escorta wsadzasz je razem z kolektorem z 2.0, bo mieści się bez żadnego kłopotu. Mam oba te kolektory i escortowy ma naprawdę sporo chudsze kanały. W twoim przypadku w grę wchodzą kolektory od następujących silników 2.0 Zetec: NGA (Mondeo MK1 i MK2 do maja 1998 ) - tego szukaj w pierwszej kolejności najlepiej w zestawie z przepustnicą, krokowcem, kompletną listwą paliwową i wiązką wtryskiwaczy (inna wtyczka krokowca) pod przepustnicą 3 przyłącza podciśnień Od biedy może też być z blacktopa, ale nie wiem jak tam z listwą paliwową NGB, NGC, NGD (Mondeo MK2 od maja 1998 ) 2 podciśnienia pod przepustnicą i inną flanszę od przepustnicy EDBA, EDBB, EDBC, EDBD (Focus 2.0) 3 podciśnienia i jeszcze inną flanszę przepustnicy (wydaje mi się, że są jeszcze inne) EDDB, EDDC, EDDD, EDDF (Cougar 2.0) 4 podciśnienia pod przepustnicą Każdy z powyższych wygląda na pierwszy rzut oka tak samo i tak samo dobrze pasuje do głowicy. Na każdy z nich będzie pasowała aluminiowa przepustnica z silvertopa NGA i takiej szukaj. Wszystkie przepustnice z Escorta będą za wąskie, natomiast wszystkie przepustnice z blacktopa będą Ci robiły problem z TPSem, który będzie się objawiał opóźnieniem reakcji silnika na wciśnięcie gazu. Niestety trzeba na tą przepustnicę przełożyć sobie mechanizm linki gazu z Escorta, bo w Mondeo są inne przełożenia i jak tego nie zrobisz to będzie Ci się otwierać tak mniej więcej na 70% przy pedale wcisniętym w podłogę. [ wiadomość edytowana przez: darek4488 dnia 2016-01-18 03:01:46 ] |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2016-01-18 10:57:54 w gwoli scisłosci kolektor dolotowy z mondeo do fiesty tez wchodzi... tak mam u siebie, co do kolektora z focusa blacktopa to jest zupełnie inna listwa wtryskowa inaczej montowana, wiec trzymaj sie tego z silvertopa. |
