konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2017-11-03 14:11:20
między belką a piastą. po 2cm z obu stron, czyli koła są szerzej o 4cm. oprócz tego z tyłu są hamulce z focusa mk1 a gdzieś czytałem że sam swap hampli już poszerza rozstaw kół. |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2017-11-07 15:33:49 |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2017-11-26 21:50:53 Aktualizacja
Wymieniony olej z filtrem. Nowe łożyska McPersona oraz górne mocowania. Wpadła rózpórka kielichów do przodu. Więc teoretycznie mam komplet tył+przód. W zasadzie sa jeszcze dolne na sanki ale chyba nie będę jej kupował ze względu na nisko zawieszony samochód... Wyrzuciłem z tyłu dystanse pod piasty żebym mógł furkę obniżyć bez obaw o to że opona mi wyrwie ranty nadkoli. Felgi się schowały, ale przez to efekt wizualny jest lepszy - wrażenie że jest jeszcze niżej posadzony Przód skręciłem maksymalnie, tył ustawiłem tak żeby było równo. Przynaję że teraz escort podoba mi się x4 Fotka wnętrza chociaż to seria praktycznie. Ściągam ze szwajcari ori sprykiwacze reflektorów z mk7. Niebawem będą w polsce. Myslę że to naprawde spory rarytas na polskim rynku Ostatnio wyciągałem zwrotnicę prawy przód bo lata w niej swożeń. Pomimo nowej śruby dalej problem nie zniknął. Sprawdzałem dziurę suwmiarką (porównałem z inną zwrotnicą która kupiłem) i są takie same. Nie widzę żeby się stożek zrobił. Macie jakies pomysły jak to inaczej zdiagnozować? Czy w wyciągniętej zwrotnicy piasta się może delikatnie kiwać, czy to znak że muszę ją wymienić/bądź łożysko? (mówię o tej która kupiłem). Póki co tyle. Będę informował na bieżąco jak zwykle |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2017-11-28 07:59:09 Kiedy recaro ? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2017-11-28 08:16:24 fajnie się prezentuje. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2017-11-28 19:20:32
a widziałeś gdzieś ofertę sprzedaży? bo ja sledzę na bieżąco i od kilku miesiecy nic nie było |
WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2017-11-29 11:34:37
słabo patrzysz ja dopadłem drugi komplet, niestety do renowacji ale za taką kasę, że grzech było tego nie kupić znajdziesz mi rozpórkę - będzie i Recaro dla Ciebie |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2017-11-29 17:39:48 Zawsze zostaje ta od zawsze taka sama oferta na aukcji za 2500zl :p |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2017-11-29 17:57:14 Znalazlem. Bede mial do konca tygodnia 😃
[ wiadomość edytowana przez: konus19 dnia 2017-11-29 17:58:10 ] |
WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2017-12-01 20:35:40
masz już stołki ?? |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2017-12-02 18:01:50 Jak mówię że coś będę miał to nie może być inaczej Nadają się do porządnego prania i naprawy boczka kierowcy standardowo. Auto i tak stoi w garażu więc się nie spieszy. Fotel kierowcy ma elektryczną regulację góra/dół. Wie ktoś gdzie w skrzynce bezpieczników sie wpiąć żeby to działało i było jak ori?
[ wiadomość edytowana przez: konus19 dnia 2017-12-02 18:07:09 ] |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2017-12-03 09:49:22 no w koncu to jakos wyglada
p.s. mam twoje szyby co mi je dales. jak chcesz je z powrotem to zapraszam |
Rafi1974 Escort Driver Ford Escort Cabrio m ... Poznań, Oleśnica | 2017-12-28 14:11:13 Oryginalnie powinna być instalka z wtyczką w przy progu idąca jak pamiętam z instalką od napinaczy pasów. Jak zakładałem w cabrio Recaro z elektryczną regulacją znalazłem wtyczkę i po sprawie. W kombi ghia mam jeszcze jakąś dodatkową wtyczkę idącą razem z instalką od regulacji siedzeń, nie wiem, może od grzania... |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2017-12-29 12:00:41 Nie każdy Escort ma wiązki przy fotelu |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2017-12-31 11:44:37
Działa po dziś dzień Rozpórkę na tył masz fajną. To oryginał, czy trzeba szukać coś pod wymiar? |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2018-01-04 16:40:15
Pisałem niżej że sam robiłem Nic nie pisałem bo prawie nic się nie działo. Miałem dużo zajęć na koniec roku, oprócz tego wyjechałem na zasłużony urlop. Ale do rzeczy: Ogarnąłem temat fotela - znalazłem jakiś kabel ze stałym +12 na podłodze i tak się podpiąłem, masa do budy - działa i to mi wystarczy Zamontowałem w końcu spryskiwacze reflektorów. Zanim zaczniecie pisać że zaślepki mają być w kolorze uprzedzam że taki jest plan, ale się nie śpieszy Mam tylko jeden problem - pompka płynu jest z mondeo mk3 - dysze wysuwają się ale nie zdążą prysnąć na lampę po czym wjeżdzają ponownie w zderzak. W czym może tkwić problem? Za słaba pompka? Tą teorię trochę odrzucam bo w mk3 przecież też są wysuwane spryski. Tak czy siak jak dla mnie efekt wizualny BOMBA Mamy piękną wiosnę tej zimy więc udało się nawet wyjechać z garażu na przejażdżkę i zrobić kilka zdjęć. Temat sworznia latającego w zwrotnicy dalej nie ogarnięty ale zajmę się tym w najbliższym czasie. A teraz coś przyjemnego dla oczu czyli fotki: |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2018-01-09 16:00:48
Pompka i przewody są z mdo mk3. Zawór zwrotny również.. Ciekawi mnie dlaczego w escorcie są okropnie grube kable do zasilania pompki, a w tej z mondeo cieniutkie? Fotele oddam do porządnego prania bo sa bardzo brudne czego nie widać dobrze na zdjęciach. Mam znajomego tapicera który zajmuje się meblami, ale powiedział że po znajomości ogarnie mi też fotel. Rzucił cenę około 200zł. Problem polega na tym że w materiale jest wytarta mala dziura i ten element nadaje się do wymiany. |
