danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2005-10-16 17:49:44 |
MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2006-09-09 20:04:41 Testował już ktoś płyn chłodzący G012 stosowany w samochodach Audi, VW, Seat, Skoda? |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2006-09-10 14:46:07 hmm nie wiem co to za oznaczenie ale ja wlałem serwisowy koncentrat płynu chłodniczego SKODA (różowy) i wszystko OK |
MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2006-09-10 19:50:31 No to podejrzewam, że wlałeś G012. Długo na tym już pomykasz? |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2006-09-10 21:38:09 no gdzieś od listopada zeszłego roku dokładnie nie pamiętam ale wiem, że przed zimą wymieniałem Ogólnie wolałbym jakieś borygo/petrygo ale, że akurat miałem ten skodowski koncentrat to wlałem Biała litrowa butelka z zielonymi napisami i dużym SKODA |
JACEK94 Miłośnik FSO FIAT 125p Szczecin | 2006-09-11 22:23:27 Raczej nie polecam borygo. "Zakamienia" układ chłodzenia. Petrygo lepsze |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2006-09-11 22:26:35 Dziś przeczytałem na butelce i było to G 12+ |
inforobert Polonez Caro 1.9 GLD Świętochłowice | 2006-09-17 01:08:24 Ja mam wlany niebieski glikol.
Chlodzi tak dobrze ze w lecie mam przy normalnej jezdzie 70st. w zime nie cale 70st. I tak juz od kilku lat. |
MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2006-09-17 07:25:00
Nie wiem czy 70 st. to dobra temperatura pracy i to jeszcze diesla. Wydaje mi się że masz uwalony termostat. |
mateoos Miłośnik FSO czarnuch Szczecin | 2006-09-17 08:47:25 Dokładnie, to nie jest zasługa płynu, który dobrze chłodzi - termostat ma za zadanie doprowadzić do temp. 90 stopni i zrobi to, nawet jeśli silnik będzie chłodzony ciekłym azotem jak dla mnie masz padnięty termostat i wiecznie niedogrzany silnik. |
inforobert Polonez Caro 1.9 GLD Świętochłowice | 2006-09-17 11:16:31 Termostat juz wymienialem, dalej mam 70st |
MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2006-09-17 15:15:37
U mnie dopiero drugi termostat zaczął działać poprawnie. U znajomego udało się dopiero za czwartym podejściem. Taka jest jakość części w naszym kraju. |
RATMAN Miłośnik FSO Astra F Łódź | 2006-09-22 09:51:27
Albo wymień czujnik wskaźnika temperatury ja wojowałem rok z przgrrzewającym sie silnikiem a to czujnik oszukiwał.... A tak wracając do tematu - co myślicie o płynie chłodniczym Organiki ??? |
berek33 Miłośnik FSO Poldi 1.6 GLE+LPG Świdnica i Wrocław | 2006-09-22 12:53:28
ja mam płyn ECO2000 , moj stary od zawsze taki lał i nigdy nie było problemów kiedys miałem płyn TESCO który był produkowany przez zakłady organiki , lipa na maxa |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2006-09-22 14:04:54
po czym wnosisz że to lipa, przecież to wszystko to to samo |
PUTEKM Miłośnik FSO kąbiiiiiiiii kuj-pom | 2006-10-15 18:48:11 Witajce...
sorki, że odgrzewam temat, ale mam pytanie jak spuścić płyn z układu chłodzącego, wczoraj oblukałem cały układ i nie mam zbytnio pomysłu, niby jest korek spustowy w bloku silnika... ale dostęp jest kiepski, czytałem w "warto wiedzieć", ze jest niby jakiś kranik sputowy przy chłodnicy - nie zauwazyłem go, pomysł miałem taki aby odłaczyć wąż odchodzący od chłodnicy z lewej strony (ten na dole) no ale dostęp do niego też nie zaciekawy. Mam PODLOTA 1,6Gli z wtryskiem Boscha i dwoma wentylatorami... Dzięki za odp... |
MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2006-10-15 19:12:06 Powinieneś mieć kranik spustowy na dole chłodnicy (jak stoisz przed otwartą maską to po prawej stronie). Żeby spuścić cały płyn musisz odkręcić korek w bloku. |
PLUS98 Miłośnik FSO POLONEZ CARO+ 1.6 GLI WRZEŚNIA | 2006-10-16 17:33:31 Korek w chłodnicy to taka plastikowa śruba z płetwą do odkręcania palcami w miejscu dokładnie gdzie napisał MichalSW. |
NIKI129 Częstochowa | 2006-10-20 10:10:27 Co do tematu myślę że to powinno was zainteresować ....
