Franc SYMPATYCZNY GOŚĆ była 2107, teraz Gol ... Gdańsk | 2003-11-27 19:35:26 no wymienia sie, ale ja o 22:00 nie mialem skad wziasc nowego |
Dragu Łada Samara Stalowa Wola | 2003-11-27 19:36:29 z regóły wszystkie filtry się wymienia i z regóły filtry nie są zbyt drogie i wymiana na nowy będzie efektywniejsza no i napracować się mniej trzeba |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2003-11-27 21:35:11 O jak was prosze! Jak ktos moze, niech zrobi zdjecia takich filtrow.
Niech mi ktos napisze jakie sa ich wymiary- srednica, grubosc. Prosze, bo musze cos zaadaptowac do gazniczkow- wlasnie myslalem o gazowych. jakie znacie firmy i rozmiary- prosze o info(wystarczy mi jak zmierzycie linijka ) |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-11-27 23:41:46 Rozmar to ca. 2,5 cm srednica na 1-1,5 cm grubosci w zaleznosci od producenta zaworu.
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-11-28 00:00:51 hej a jak zakręcacie zawory przy butli to potem odkręcacie je o tyle samo obrotów? To ma znaczenie chyba? |
Perzan Przyjaciel LKP ST191L-DWMNKW Kraków | 2003-11-28 00:58:08 Tak, o tyle samo a nawet więcej
Zawsze odkręcam do oporu. Pozdro. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-11-28 02:22:39 Witam
Janisz pomyliłeś zawór na butli, z zaworem na rurze do miksera, zawór na butli zakreca sie, a potem odkreca, a ten na rurze do miksera jest regulacją, a nie odcięciem... |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-28 08:57:55 tak Syvo, tak kosztuja. te bardziej wypasne to nawet 10.
a moze tak rozpiszemy, gdzie takich filtrow szukac w instalacji? ja mam elpigaz i tam filtr jest pod parownikiem, w takim pierdzielniku malym... takie cos jajowate, nie wiem niestety, jak sie nazywa. (nie umiem tego opisac - jak kto ma elpi, niech moze poda dokladniej). a filtr jest szerszy niz wyszy, jak bede kiedys zmienial, to napisze typ (chyba, ze ktos poda wczesniej) |
syvo SYMPATYCZNY GOŚĆ najstarsze miasto Zagłębia | 2003-11-28 09:59:02
... i gdzie je kupić. |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-11-28 12:04:24 Lepiej jednak sprawdzic najpierw jakiej firmy jest zawor, bo niekoniecznie musimy miec wszystko jednej firmy. Ja myslalem ze mam instalacje cala lovato, a po blizszych ogledzinach okazalo sie, ze zawor mam firmy VALTEK.
Filtra nie ma co przedmuchiwac. Aby prawidlowo pracowal musi byc czysty jak lza. Mialem kiedys problemy z wolnymi obrotami. Nijak nie szlo ich ustawic. W filtrze zalegala oczywiscie cala tona opilkow, wywalilem je wszystkie i przedmuchalem filterek - a obrotow nie bylo nadal. Wyeliminowalem wiec ten element w moich poszukiwaniach usterki. I nie bylo madrego zeby mi cos z tym poradzic. Dopiero zupelnie przypadkowo wymienilem filtr na nowke. I jak reka odjal. Zawor jest zazwyczaj koloru niebieskiego. Szukamy go idac po tych cienkich przewodach doprowadzajacych gaz do reduktora (nie pomylic z tym drugim, z registrem ) W nowych reduktorach elpigaz na 99% bedzie on wystepowal jako jedna calosc z parownikiem. |
magik vw golf mk2 Dąbrowa Górnicza | 2003-11-28 19:46:46 Wie ktoś gdzie w instalacji LANDI jest filtr gazu???
Wydawało mi się,że pod elektrozaworem odcinającym dopływ gazu w takiej jajowatej kopułce,ale tam można się dostać od dołu kluczem chyba 40mm!!! Od góry bowiem rozkręcilibyśmy elektrozawór. I to mi nie pasuje . |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-11-28 20:45:40 A co ja mam za zawór i gdzie filtr od niego moge w wawie kupić?
Franc SYMPATYCZNY GOŚĆ była 2107, teraz Gol ... Gdańsk | 2003-11-28 20:46:36 u mnie filtr gazu jest razem z pierwszym elektrozaworem przed parownikiem. [ wiadomość edytowana przez: franc dnia 2003-11-28 20:47:09 ] |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2003-11-28 22:04:12 A jak się wymienia ten filtr? To coś pod tym niebieskim trzeba rozebrać? |
Lewy_lowicz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łowicz | 2003-11-28 23:19:21 Janisz: ja mam Lovato i wygląda podobnie, najlepiej poszukaj napisu na tym plastiku niebieskim, u mnie jest...
Filtry gazowe kupi się w każdym sklepie moto i niektórych stacjach benzynowych/gazowych. powodzenia |
Lewy_lowicz SYMPATYCZNY GOŚĆ Łowicz | 2003-11-28 23:26:23 Janisz: ja mam Lovato i wygląda podobnie, najlepiej poszukaj napisu na tym plastiku niebieskim, u mnie jest...
