MarEsp20 Audi A4 1,8T 150KM p ... Chorzów | 2007-01-13 06:14:00
No dobrze ale jaką metodą wybierzemy metodę głosowania Pozdrowienia dla Bogdana 1, który nie lubi filmu "Rejs" Może ktoś po roku odpowie mwarchalowskiemu z Wrocławia - sam jestem ciekaw Stawiam na to, że kod 507, to 50 mignięć kontolki chec sekunda przerwy i 7 mignięć. Tylko ostrzegam wpatrywanie się w tak mrugające sygnały może wywołać padaczkę u oglądającego Cytat z podręcznika do Psychiatrii sądowej pod red Adama Bilikiewicza, strona 191: "Wyładowania bioelektryczne (padaczkowe) i napad padaczkowy są właściwościami zarówno zdrowej, jak i uszkodzonej komórki nerwowej. Pobudliwość komórek nerwowych jest związana z tzw. progiem drgawkowym, będącym indywidualną cechą człowieka. U ludzi z niskim progiem, nawet bodźce fizjologiczne " (mrugający telewizor) "mogą wyzwolić napad padaczkowy. Tym samym napad padaczkowy można wywołać w zasadzie u każdego człowieka i zwierzęcia" [ wiadomość edytowana przez: MarEsp20 dnia 2007-01-13 06:46:36 ] |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2007-02-22 13:59:33
W zasadzie moszesz spróbować... tym nic nie zepsujesz... A co do twojego przypadku. - ja też źle podłączyłem kiedyś zworkę i nic się nie stało.. może miałem więcej szczęścia... A może (oby) padło ci coś innego a nie komp) A sprawdzałeś żaróweczkę check'a? |
mukaso PEUGEOT 406 Kielce | 2007-02-22 15:28:44 Ja bym zaczął od sprawdzenia bezpieczników. |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2007-02-22 15:37:10
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-02-22 15:53:18 wszyscy mają kostkę 'odwrotnie', czyli do góry nogami w stosunku do tego co można znaleźć na necie.
Ale w tej kostce chyba nie da się nic zepsuć, bo zawiera ona tylko z tego co pamiętam 3 lub 4 styki (inaczej chyba w automatach), pozostale piny są wolne i wątpię żebyś zjarał komputer. poza tym komputer powinien być chyba odporny na zwarcia w interfejsie Sprawdź bezpieczniki, wg mnie to rozwiąże problem. |
dario251 espero 1,8 CD+LPG Piotrków Tryb. | 2007-02-22 22:10:59 Witam miałem podobnie jak włamywali mi się do auta,nie było kontrolki i można było kręcić do bulu, jak się okazalo rozkodowali mi immobilaiser, ale co dziwne wkładając drugi kluczyk było ok.POZDRO [ wiadomość edytowana przez: dario251 dnia 2007-02-22 22:12:45 ] |
sheggy1 ESPERO 1.5 16V +gaz rzeszów | 2007-02-23 09:34:25 Dzieki wszyskim za info jak sie okazalo poszedl bezpiecznik
a juz mialem stracha ze komp sie spalil teraz wszystko jest oki pewnie raz jeszcze wezme sie za sprawdzanie kodów błedów bo czasami przy zimnym siniku(ostatnio) strasznie strzela i ma nie równe obroty pewnie aparat zaplonowy zwalony jest ale moze cos nie tak jest z mieszanka takze mussze to sprawdzic jeszcze raz dzieki klubowicze za wszystko |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-02-23 10:16:49 Jeśli Ci strzela to prawdopodobnie wina kabli lub świec.
Aparat jak padnie to raczej silnik przestaje pracować. Natomiast co do kodów. Jeśli świciła się podczas jazdy zółta lampka silnika, to komp. zgłosił błąd. Kody są zapisane w pamięci kompa i przechowywane tylko do momentu resetu (odpięcie aku). Z info o kodach błędu możesz dowiedzieć sie, tylko tego, że jakiś czujnik nie wysyła sygnału, ale nie sprawdzisz dlaczego strzela na gazie. sheggy1, a może jakiś spotkańko? |
saqul Espero 2.0 CD LPG / ... Kleszczów | 2007-02-24 00:27:30 ja miałem też problem z tym czujnikiem położenia przepustnicy, Umyłem go porządnie i wypłukałem środkiem do czyszczenia silników elektrycznych (degraser) i już jest ok |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2010-04-06 19:35:19 Wciąż wywala mi kod 32 EGR ma ktoś jakiś pomysł? |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2010-04-06 20:36:29
Tydzień temu ten sm błąd zdiagnozowałem u sebie. Po lekturze forum odpiąłem wężyk od "UFO" i wkręciłem w niego śrubę chyba ósemkę. Od tamtej pory podczas jazdy nie pojawia się już "checkengine" |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2010-04-06 21:08:00 W ten sposób też zaślepiony mam ale wciąż wywala |
ANalfabeta Daewoo Espero 1.8CD Mokobody | 2010-04-06 23:06:05
Jak nie ma zadnych dodatkowych atrakcji jesli chodzi o prace silnika to olać (opinia również po lekturze forum) |
