Slawekp Forumowicz Ascona C Wrocław | 2006-02-05 21:12:09
BP Depresator. Zapobiega wytrącaniu się parafiny. A dyskusja kolegów na temat świec jest co najmniej śmieszna żeby nie powiedzieć żenująca, zwłaszcza wypowiedź tego który nazwał się mechanikiem. Paladinus Tak trzymaj tylko nie używaj Farelki. |
GSI (M) Strażnik Ampera Warszawa | 2006-02-07 07:44:22 W jaki sposób najłatwiej sprawdzić stan świec żarowych? |
marcij Forumowicz Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2006-02-07 11:21:44 Omomierzem , lub prosciej , odkrecasz listwe zasilajaca i kabelek z zaroweczka od plusa na akumlatorze do plusa na swiecy. Jak zaroweczka sie zaswieci to swieca dobra , a jak nie to spalona.Mozna tez zwykly kabel i zobaczyc czy iskrzy przy dotknieciu , ale z zaroweczka masz pewnosc . W ten sposob sprzwdzisz tylko czy spalona , czy nie , a w jakim dokladnie jest stanie to musisz mierzyc jej opor omomierzem , lub wykrecic na prostownik i zobaczyc ile produ bedzie brala. |
SEAMAN Opel Vectra A 1.7D Gliwice | 2006-02-09 18:53:56 Masz problem GSI z zapalaniem??? |
Paladinus Opel CorsA Łódź - Ruda Pabianicka | 2006-02-09 21:22:17 GSI - zmierz ciśnienie, objawy takie same jak w moim trupku. |
marcij Forumowicz Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2006-02-09 22:15:34 GSI , tylko nie mow ze po zapaleniu chodzi nierowno , nie na wszystkich cylindrach !! Zmierz cisnienie , bedziesz wiedzial wszystko. |
Paladinus Opel CorsA Łódź - Ruda Pabianicka | 2006-02-14 01:16:49 Zamontowałem tę czarodziejską grzałkę. Porobię trochę mądrych pomiarów i powiem Wam jakie wyniki, póki co jest ok. |
marcij Forumowicz Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2006-02-14 17:07:20 A gdzie ja koncu wlozyles ?? i co to dokladnie za grzalka jest ?? czekamy na opis efektow |
Paladinus Opel CorsA Łódź - Ruda Pabianicka | 2006-02-14 19:48:00 Grzałka jest taka kupiona na Allegro (w wyszukiwarce hasło: podgrzewacz ;] ) niestety aż za 97 złotych. Jest w kształcie rury z grzałką w środku więc zamontować ją można dziecinnie łatwo przecinając gumową rurę idącą od chłodnicy (NIE DO). Jakoś super estetycznie wykonane to nie jest, i na dobrą sprawę jak ktoś ma dostęp do cienkościennych metalowych rur (średnicy ok 35-40 mm) to lepiej kupić zwykłą grzałkę turystyczną, taką jak się gotuje wodę na herbatę i trochę pokombinować - koszt będzie znacznie niższy (mnie się nie chciało ;P) Wymierne efekty będę mógł mierzyć niestety dopiero jak będą mrozy. |
Paladinus Opel CorsA Łódź - Ruda Pabianicka | 2006-02-15 21:11:18
Zamiast kontrolek możesz włączyć lampkę w kabinie - u mnie po kontrolkach nic nie widać, a po żarówce oświetlenia wnętrza tak. Co do akumulatora - podejrzewam, że GSI znaczy się TDS by nie zadawał takich pytań mając słaby akumulator. U mnie był słaby - jest nówka i niewiele pomogło. |
Paladinus Opel CorsA Łódź - Ruda Pabianicka | 2006-04-07 12:14:13 Pomocyyyyyyy!!! Auto mi zdechło
Nie chce odpalić - kręcę, kręcę i nic. Tak na oko to paliwo dochodzi (widać po filterku) wszystko niby cacy, ale odpalić nie chce. Nawet nie "pyrgnie" ;( |
marcij Forumowicz Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2006-04-07 17:30:37 hmm no to masz problem ja bym radzil najpierw sprawdzic swiece , a potem odkrecic przewody wysokocisnieniowe na wtryskiwaczach i sprawdzic czy do wtryskow dochodzi paliwo z pompy. No innej mozliwosci naglego niezapalania w cieple dni raczej chyba nie ma , nie liczac rozrzadu , ale jak mowisz ze kreci to raczej z nim tez wszystko w porzadku |
Slawekp Forumowicz Ascona C Wrocław | 2006-04-08 16:37:27 Sprawdź elektrozawór przy pompie.
I oczywiście ten 30A bezpiecznik bo on jest odpowiedzielny za przekaźnik świec i elektrozawór [ wiadomość edytowana przez: Slawekp dnia 2006-04-08 16:42:38 ] |
