Nowa WWW o Yarisie! - Strona 3
2004-03-02 21:23:24, El_Chueco pisze:
3. kodowanie windows jest tak ustawione bo w dreamweaverze iso srodkowo europejscie nie chce wyswietlac w ie 6.0 polskich znakow
Wiesz poza miśkiem istnieją jeszcze inne przeglądarki, są nawet dobre przeglądarki (w odróżnieniu od msie). Poza tym strona kodowa windows-1250 to żaden standard - po prostu kolejny wymysł gości z microsoftu, żeby było inaczej, nie według standardu (jakim jest iso-8859-2). Dlatego mało "eleganckie" jest używanie windows-1250 (choć niestety bardzo często spotykane). Poza tym dobrze by było gdyby strona zgodna była ze standardem HTML przynajmniej 4.01 Transitional. Możesz sobie sprawdzić to validatorem: http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.yaris.friko.pl%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=%28detect+automatically%29
Moze mi ktos pomoze? - Bo ja naprawde nie znam sie na tych standartach wiem ze trzeba w iso ale co z tego jesli ie nie chce iso wyswetlac tylko 1250? no a typ DOCTYPE'em? to juz w ogole czarna magia? - moze ktos pomoze - licze na was - a co z kolorkami - czy takie juz moga byc?
DOCTYPE określa wersję standardu HTML z którą jest zgodna Twoja strona. Troche informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
Ogólnie chodzi o to, że po prostu deklarujesz się, iż Twoja strona jest zgodna z takim a takim standardem HTML i na podstawie tej deklaracji walidator może sprawdzić czy kod strony faktycznie spełnia wymogi np. HTML 4.01.
Deklaracja ta, to nic innego jak umieszczony na początku strony, przed innymi znacznikami ciąg znaków, np. taki:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Powyżej jest akurat deklaracja dokumentu zgodnego z XHTML - strona musi stanowić poprawny dokument XML, a więc poza zgodnością z HTML 4.01, tagi muszą też być pisane małymi literami np. <a></a> zamiast <A></A> i wszystkie muszą być zamknięte co w przypadku, np. <br> daje <br /> (zauważ spację przed slashem).
U Ciebie chyba wygodnie będzie wstawić coś takiego:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
Poza tym jeśli chciałbyć pisać w XHTML to dobrze jeszcze wrzucić do taga <html> deklarację:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl" xml:lang="pl">
Co do kodowania to na stronie musisz mieć jego deklarację np:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<!--...tutaj inne znaczniki...-->
</head>
a poza deklaracją, sama strona musi być w tym kodowaniu zapisana
Czyli... jeśli chcesz mieć stronę w kodowaniu ISO-8859-2 to powinieneś ustawić w Dreamweaverze żeby zapisywał strony także w tym właśnie kodowaniu. W przeciwnym wypadku otrzymasz taki efekt jak napisałeś...
Obrazowo rzecz ujmując to trochę tak jakbyś próbował odczytać po polsku czeski dokument
Polecam stronę w3schools.org jest tam sporo ciekawych rzeczy.
Popatrzyłem na kod Twojej strony i masz jeden podstawowy błąd... Wstawiłeś deklarację DOCTYPE, ale nie jest ona w pierwszej linii kodu tylko gdzieś tam po deklaracji javascriptu <script></script>, która na dobrą sprawę powinna się znajdować w sekcji <head></head>
HTH
Ok - DOCTYPE sa na pierwzy miejsju w trybie transitional
a co do kodowania to dalej mam problem - bo deafault encoding mam ustawiony na iso - ale - jak ustawie kodowanie strony tez na iso to tak jak mowiles chinskie szlaczki - nie wiem co robic - moze jakis dreamweaveroweic sie wypowie?
Może zobacz tutaj. Coś tam jest o ustawieniach dreamweavera, zresztą w pomocy do niego chyba też powinno być. Ja wyczytałem że:
"To change the encoding settings for an individual HTML page, choose Modify > Page Properties while in the Document window"
odnosi się to do Dreamweavera
Hej - zmienilem kolorki dodalem inne tlo i dalem czyt. rozpaoaczlaem dzial porady - jak chcecie to wpadajcie na stronkeTUTAJ
El_Chueco:
ale takiego fajniutkiego bielusienkiego Yariska jak moj to dalej nie masz w swojej galerii
2004-03-06 10:17:44, grzybek-r pisze:
El_Chueco:
Bo dział Galerii zostal tymczasowo wstrzymany od dodawania zdjec
dodałem twoją stronę do linków na mojej
zauważyłem, że Ty też moją zlinkowałeś - ale musisz a w a href dodać http:// bo inaczej link nie działa
To nie dziala? hmm myslalem ze tak?
Juz dziala - na pewno - BTW BIGMAn - cyz bede mogl skorzystac z PMS'u zeby kopiowac niektore porady? - Czy ty jakos wczensiejszy tam bywalec rejestrujesz to miesjce to swojej prywtnej wszech wiedzy
hmmm mi nie działa stronka
2004-03-07 17:00:36, CarinaGTI pisze:
Mi strona działa. Może Twój windowsik Ci siada?
Wywaliłem wszystkie statystyki wiec teraz powinno to wsio hulac
El_Chueco
Zamiast kopiować porady z PMSu lub innych stron, zameiść d onich linki z dokłądnym opiosem czego można się tam spodziewać i co znaleźć. IMHO dobra strona wcale nie musi być przeładowana informacjami, wystarczą obszerne i działające linki.
2004-03-08 10:45:22, jackal pisze:
El_Chueco
Popieram :d
2004-03-07 00:32:08, El_Chueco pisze:
he, he
pms nie jest moją własnością więc nie wiem dlaczego pytasz
jeżeli już chcesz pytać to pytaj autorow postow
Hmm no to ok. Wiesz pyalem sie CIebie - bo ty masz na swojej stronie duzo informacji z PMS'u - a co do przeladwania informacjami - to jak zauwazyliscie na gorze zawsze daje linki do tematow, a pozniej jest odnosnik wroc - wiec jesli bede wklejal - nic nie przeszkodzi - a z odnosnikami do news czy google nie kazdy sobie poradzi
