Poldek Polonez Ostróda | 2003-03-04 14:04:24 A ja w Poldku od jakiegoś czasu mam zaparowowaną szybe przednia z tym ze cała szyba jest tłusta od tej pary. Myślicie że to może byc od płynu chłodzącego? Wyciek np. z nagrzewnicy? Gdzie najczesciej są przecieki ? |
CON170 MotoButy Warszawa | 2003-03-04 19:31:36 A u mnie pod nogami (kierowcy) robi sie slizgawka, czekam az wreszcie bedzie cieplej i wjade w tedy z farelka i wszystko wygrzeje
----------------------------------->@<------------------------------------- Ciec moze Tobie przy laczeniu rur z nagrzewnica, albo na zgieciach. |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-03-05 20:09:50 3Lite. Właśnie skończyłem wygłuszanie DFa. Tak jak się spotkaliśmy w tym praktikerze zacząłem i dopiero dzis skonczyłem. Plusy, napakowałem wszędzie, wywaliłem wszystkie wygłuszenia. Bardzo duza róznica, samochód nareszcie cichy, tylko silnik lekko słyszalny. Przy 80km/h mozna nareszcie w srodku swobodnie rozmawiać, ciepło, zero wilgoci. Zauważyłem ogromną dziurę w podłodze po stronie kierowcy, wszystko tak jak radził Mrozek zalaminowałem i zabezpieczyłem Bitexem. Minusy, AkuMata jest straszna, pyli wszędzie, igiełki włażą w skórę i kłują. Bez rękawiczek i szalika nic bym nie zrobił. Fatalny dostęp do zaczepów przedniej deski rozd. Są trzy śruby, ale niestety za nawiewami na szybę Dostęp albo od spodu, albo przez luki schowka, zegarów i maskownicy głośnika centr. Trzeba wszystko odkręcać. położyłem na wnętrze dwie warstwy AkuMaty, między nimi jest folia aluminiowa taka kuchenna. Może to zapobiegnie gniciu dywaników i parowaniu szyb. Skorodowany podłogi od wewnątrz wyczyściłem i wymalowałem Unikorem C.
Dodatkowo zuzyłem jeszcze dwie puszki tej żółtej pianki do uszczelniania okien. Wpsikałem ją wszędzie gdzie było można, w progi, w podłóżnice. Skutecznie zablokuje dostęp wody. Zmieniłem też tapicerkę, dałem nową wykładzinę. Jestem zadowolony. Jak ktoś chce pójść w moje ślady to podaje koszta: AkuMata 67zł rolka Folia Aluminiowa 20m 5zł rolka Bitex 12zł puszka duża Unikor C 12 zł puszka |
3LiTe Miłośnik FSO Był PN jest NU II 2.0 Warszawa-Bielany | 2003-03-05 21:05:15 No właśnie , z matą jest OK. Ja zostawiłem orginalne wygłuszenie a dodałem tylko na to mate. Może to nie jest to czego oczekiwałem - mercedesa tym z poldka się nie zrobi ale jest przyjemniej w środku. Nie słychac warkotu silnika a raczej przyjemny basik. Złużyłem połowę towaru , to znaczy cała akumata pakowana jest po dwie 6-cio metrowe rolki. Została mi jeszcze cała jedna rolka więc mogę ją odsprzedać za 30 zł jak ktoś chętny.
Wygłuszenie mogę nazwać psychologicznym tuningiem :) teraz kręce biedaka do 5 tys obrotów bo nie warczy jakby miał sie rozpaść :) (a przynajmniej tego nie słysze) A żeby nie było off-topikowo - podłogę w całym autku miałem suchutką , ale może to być zasługa tego że samochód stoi w garażu i to zawsze z uchyloną szybą żeby wilgoć odparowywała z autka !! |
erpes PN ATU KRAKOW | 2003-03-05 22:02:16 Nabauab688PTK
Z mlekiem mialem dposwiadczenia - wylalo sie w bagazniku i po tygodniu jak zaczelo walic - tapicerka byla chyba z tydzien myta a i tak okolo miesiaca jeszcze czuc bylo - dlatego teraz jak wioze mleko - zawsze ale to zawsze jest na gumowych wycieraczkach:D:D: |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-03-05 22:29:03 Mleko jak mleko...Mojemu ojcu w PNie kombi nasiusiał kotek ,a wy tu o mleku... A co do mokrej podłogi-trzeba po zimie wysuszyć!Przy okazji pomalować jakimś chlorokauczukiem tudziez hammerite'm.przynajmniej jest pretekst,żeby w słoneczny dzionek wybrac sie do garażu |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2003-03-06 00:07:55 Co wy k..wa wiecie o wylewaniu?
Mnie 4 lata temu wylał się olej z przewożonego silnika (nota bene 2.0 ) Zalało 2/3 tylnej kanapy, a zwłaszcza oparcie i część podłogi bagaźnika. Tapicerka była prana, ale do dzić co kilka miesięcy wyjmuję tłusta od oleju tekturę spod siedziska tylnej kanapy, a na oparcie naciągniea jest folia a potem dopiero pokrowiec (bo przesiąkało) Przez pierwszy okres waliło w aucie jak w warsztacie. Teraz tylko plami tekturki. |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-03-07 17:51:23 No i pięknie okazało sie po włozeniu gazety pod dywaniki ze cieknie mi płyn z nagrzewnicy-gazeta jest niebieska (petrygo).
Jak sie zabrac do wymontowania nagrzewnicy? |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | 2003-03-07 18:27:29 Z tego co mi mechanior kiedys mowil to najprostzy sposob - bez rozbierania deski jest taki :
-spuszczasz plyn. jesli chcesz znalezc przyczyne lania sie chyba lepiej bedzie zobaczyc podczas pracy nagrzewnice... -roznitowujesz schowek -zdejmujesz kokpip -wszystkie kabelki zostawiasz na swoim miesjcu poza chyba masa bo ta jest krotka i nie da sie jej wyciagnac bez odcinania. Potem sie przyrobi ja... -nagrzewnice wysuwasz... Nie jest to moj sposob!!! Tak tylko slyszalem ze sie da... sprawdze sam dopiero jak sie cieplo zrobi zeby zrobic upgrade ogrzewania. |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-03-07 18:56:40 Przecież wywalenie konsoli nie jest dużym problemem-a to wystarczy,żeby dobrac się do nagrzewnicy.Pozdro! |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-03-07 19:40:11 Wlasnie wzialem sie za piasnie artykulu o nagrzewnicy wiec jak chcesz sie dowiedziec wiecej to poczekaj. |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-03-07 19:44:27 No to chyba poczekam poratuje sie prasą.
"Prasa najlepsza izolacja" |
Kalfas Polonez 1,6 GLE gaz Łódź | 2003-03-24 14:32:33 W sobotę zajrzałem pod wykładzinę i zgroza, syf straszny, dywaniki nadawały się tylko na śmietnik.
Zauważyłem cztery dziurki konstukcyjne w podłodze ( po dwie z każdej strony ) jak mniemam służą do spływania wody z samochodu, ale powinny być zabezpieczone jakimiś zaślepkami.?? Pod pedałami są też owalne otwory - do czego one służą Pozdrowienia |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-03-24 16:10:50 Jeśli chodzi o otworki w progach(po 2 na stronę)to żadnych zaślepek nie ma.Trzeba dbać o ich drożność,bo inaczej w progu lubi sobie chlupać woda,a czym to grozi-wiadomo .Otwory pod pedałami służą do konserwacji tą drogą blachy pod nimi się znajdującej.Z prawej strony też jest otwór do konserwacji tej przestrzeni-proponuję zdrowo zalać to np.Fluidolem,zresztą przy okazji również progi-pojemnik fluidolu w sprayu ok.18zł.Pozdrawiam! |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-03-25 18:48:19 A ja dzisiaj czyściłem dywaniki i wykładzina na miejscu kierowcy mokra Zastanawiam się skąd tam wzieła się woda,nawet ostatnio nie padało. |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-03-25 20:30:46 Daniel moze to samo co u mnie - włóz gazete pod nagrzewnice i przekonaj sie. |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-03-25 20:32:17 Raczej nie bo mokro byłoby po obu stronach. |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-03-25 20:34:43 Niekoniecznie z prawej strony przestało mi calkowicie leciec a z lewej - gazeta starcza na cały tydzien.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE [ wiadomość edytowana przez: road_runner dnia 2003-03-25 20:37:15 ] |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-03-25 20:40:00 Skoro tak mówisz jeszcze dzisiaj to sprawdzę,ale mokro jest tylko na środku a jakąś drogą musiałoby to spłynąć.Dużo płynu ubywa ci z wyrównawczego? |
