bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2005-07-24 15:21:23 A czy ktoś to zastosował? |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2005-07-24 19:28:47 yy kosa a skąd ja wezmę zaciski od starej delty ? chyba poczekam aż ktoś to przećwiczy na własnej skórze |
neutrino33 Fiat 131 Łódź | 2005-07-24 20:58:38 Patent jest prosty! Zakladasz caly zestaw od Cinquecento. Odkrecasz jedne zakladasz drugie (jarzma + zaciski + tarcze).
Jechalem kiedys takim 131 z zaciskami i tarczami od "cienkiego" (wieksze niz w poldku) i wyj...nym regulatorem rozkladu sily hamowania. Auto zatrzymuje sie w miejscu! Mysle, ze cena takiego "kit"-u w stanie dobrym nie powinien kosztowac wiecej niz 250pln (zaciski+jarzma+tarcze,na ktorych jeszcze mozna pojezdzic i klocki tez "zdrowe"). |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2005-07-24 22:44:21 No właśnie nie chce mi się wierzyć w taki plug&play |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-07-25 01:12:40 pamietajcie tylko, ze gdzies okolo 81 roku zmieniono gwinty w ukladach hamulcowych 131 z metrycznych na drobnozwojne. |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2005-10-16 17:52:27 Podnoszę temat. Czy ktoś coś mądrego w temacie: inne niż seria hamulce do Fiata 131 wykombinował ?
Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2005-10-16 18:08:24 Ja polecam zestaw z delty/themy nadal dziala super tyle ze lepiej miec korektor sily hamowania, najlepiej regulowany a juz na pewno nowy działający seryjny(z lublinka koszt okolo 40-50zl) |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2005-10-16 22:18:27 Ale pisałeś, że wymaga to kół 15, ja chcę na 14 motylach jeździć
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-10-17 09:19:55 link
post o odbudowie mojego racinga- jest tam tez zdjecie zaciskow od argenty. Tylko jest maly problem- tarcza moglaby miec o jakies 10mm wieksza srednice. Obciecie tarcy z argenty raczej nie wchodzi w gre, bo ma ona takze wieksza srednice wewnetrzna. No nic, zobacze jak bedzie to hamowac- w koncu tloczki o srednicy wiekszej o 2mm i lepiej prowadzony zacisk. P.S. musze w koncu odebrac jarzma od Girlingow od delty przerobione pod zwrotnice 131. |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2005-10-17 12:03:27 A co z hamulcami z tyłu ? Zostawiasz oryginał ? |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2005-10-17 13:17:54 I jeszcze takie pytanie: czy nowe szczęki = nowe samoregulatory, czy trzeba kupić osobno ?
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2005-10-18 09:08:28 A może na tył lucasy od poldogrzmota ? |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-10-18 09:35:12
raczej nie...o pierwsze zmieniac bebny na mniejsze to raczej bez sensu. Po drugie troche za drogie sa lucasy, a mam kilka kompletow orginalnych hamulcow. |
neutrino33 Fiat 131 Łódź | 2005-10-18 15:51:51 Wy to sie chyba lubicie grzebac w syfie. Tyle razy pisalem zalozyc caly przod od Cinquecento (zaciski, jarzma, tarcze, klocki), wywalic korektor sily hamowania (prosta sprawa, zamkniecie ukladu wezykiem ham. od fiata 126p - 10pln). Tarcze bedzie mieli nawet wieksze niz w poldolocie, zmieszcza sie w felgi 13", zgoda beda mniejsze od tych hamulcow z Argenty, ale beda mialy jedna wazna zalete.....beda mlodsze, a jak ktos chce to nawet nowe, co w przypadku tak wazne elementu jak hamulce jest niebagatelne.
Propozycja Walezego jest tez OK, ale raczej nadaje sie do sportowego zastosowania i moze byc drozsza (felgi mniejsze niz 14" to juz wtedy odpadaja). Jakby ktos byl zainteresowany to w Lodzi jest zaklad gdzie taki przeszczep maja opracowany w szczegolach, tajemnicy nie zdradza ale na pewno za niewielkie pieniadze to zrobia. |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-10-18 16:05:11 te z argenty w moim przypadku maja ta zalete ze je mam Pozatym maja wieksze niez seria tloczki, co tez jest neibagatelne. Nie wiesz jakie jest odsadzenie tarcz z cienkiego? Takie jak seryjnych tylko srednica wieksza czy tez wyglada to inaczej? |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2005-10-18 16:06:15 ale zaciski z cc maja tloczek 48mm tak jak seryjne ze 131 a argenta ma 54mm i to jest glowny czynnik poprawiajacy hamowanie, srednica tloczka i tloczyska pompy nie wieksza tarcza, z reszta wieksza jedynie o 3cm i grubsza o 1.2mm w stosunku do oryginalnej ze 131, mowa o argencie nuova z tarcza 257mm sr.12mm grubosc... tak ze hamulce z argenty to najlepszy pomysl a argument ze "beda mlodsze" jest troche lipny no bo zakladajac zaciski chyba kazdy?? je wczesniej rozklada czysci wymienia gumki przewody itp...
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2005-10-18 16:08:30 ] |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2005-10-18 16:09:14
tyle ze tej wiekszej tarczy bez rzezbienia nie zalozysz....niestety |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2005-10-18 16:12:43
edit: kosa brzydalu;P gdzie zdjecie klamek 132?? [ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2005-10-18 16:14:39 ] |
