OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-08-24 10:53:07 Przerabiałem to tydzień temu. Wine ponosiła kostka stacyjki. Oczywiście najpierw sprawdx bezpiecznik - trzeci niebieski, ten pod bezpiecznikami wycieraczek. Sybbol ma coś jak światla mijania (podobny) ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
frezzer Polonez Cargo+ Siemianowice | 2005-02-08 09:39:29 zegary są podpięte przez 2 duze ewtyczki do obsługi szafy i jedna mała do diód (immo,kontr. przepalenia zarówki)
Ze światłami to dziwne, bo one maja tylko kontorlke na desce, bez zegarów normalnie mozna wlaczyc swiatła wiec to jakis problem moze w skrz. bezp. Komputer który jest obsługuje tylko silnik. wiec nie moze byc odpowiedzialny za takie cuś. Obstwaiam skrzynkę bezpiecznikową - posprawdzaj wszystkie elementy , mzoe jakies styki posniedziale lub luzne, a moze jakis kont. zepsuł sie - powodzenia. |
neig oslo | 2005-02-09 06:08:54 zauważyłem że po wyłączeniu wyłącznikiem świateł mijania usterka ustępuje a światła święcą się nadal, może któraś masa , która? |
frezzer Polonez Cargo+ Siemianowice | 2005-02-09 09:07:20 A moze wyłącznik sie zepsuł? hmm masa... masa jest przykecona po lewej stronie zegarów, na lewym wew. nadkolu w 2 miejscach itd.. ale to raczej wina masy moze nie byc , bo jak masa słaba to pulsuje, słabo swieci itd. U ciebie jest gdzies zwarcie wiec odłanczaj pojedynczo obwody i szukaj gdzie jest dobrze.
Mozesz odłaczyc wiazkę silnika itd. aby znaleźć przyczyne |
frezzer Polonez Cargo+ Siemianowice | 2005-02-11 10:17:48 Wiec napięcia kontrolek, to róznie ,czesc z obwodów a czesc z urz. mikropr. Sterowanie szyby jako kontorlka jest podpieta razem z ogrz. szyby i wychodzi z urz. mikrop. automatycznie włącza sie w zaleznosci od temp. zew.
jesli dalej masz te problemy to spróbuj tak jak Ci napisałem odłączyc maksymalna liczbe obwodów i szukac zwarcia lub przyczyny. Mozesz wypiać urz. mikrop. i zobaczyc czy jest dalej tak samo czy juz nie.. |
frezzer Polonez Cargo+ Siemianowice | 2005-02-11 21:51:01 urz mikropr. to jest te cus koloru niebieskiego w skrz bezp. o wielkosci polaczonych dwóch przekazników
moim zdaniem masa to to nie jest... inst od caro+ mam przeswietloną dokładnie tak wiec raczej to byc nie moze ale głowy nie dam sobie uciąć |
frezzer Polonez Cargo+ Siemianowice | 2005-02-14 12:10:32 Napisz jakie obwody wypiełeś i sprawdziłeś, bo tak to do niczego nie dojdziemy. Od słabej masy nie zaswiecaja sie kontorlki - masz po prostu gdzies zwarcie. |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2005-04-26 09:30:16 chodzi Ci o zegary, tak? bo nie sądzę że o całą kompletną deskę rozdzielczą |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2005-04-26 09:38:22 Napisz jaki masz model Poloneza. Zegary można kupić w wielu miejscach - choćby na Allegro, zmiana to chwilka, a w ogóle to co Ci się świeci? Możesz się na sprawdzenie z kimś z klubu umówić. |
