Zaplon stykowy czy bezstykowy - Strona 3
Aorientacyjnie o ile wyprzedziles zaplon?
jatez mam aparat z 2.0 ale zeby ladnie chodzilo 1.6 musialem zalozyc ciezarki z stykowego 1.6. jest duza roznica w wadze.
zaplon ustawiam poczesci na lampe/ orientacyjnie/ a glownie daje go max wczesny ale tak zeby nie dusil rozrusznika..
Widzisz moze tu jest pies pogrzebany?Mam stykowy od 1.6 wiec chyba sprobuje porzezbic tak jak Ty.Dzieki
witam! ja mam aparat stykowy! niewiem od jakiej pojemnosci! założony do 2.0 i problem tkwi w tym ze aby chodził rowno mosi byc ustawiony na zero stopni! lecz wtedy jest auto niesłychanie słabe i wkreca sie max do 3000 pozniej idzie starsznie molasto! jesli przyspiesze zapłon auto idzie zwawo ale zato na niskich obrotach okol 2000-2200 wogule nieidzie poprostu przerywa ! czy jest towina aparatu?? (takie jest moje zdanie) a tak pozatym to czy ktos niema do zaoferowania bezstykowego z 1.6 gle? i jeszcze jedno pyrtanie? jak by sie auto zachowywało na zapłonie od 1.5 gle? bezstykowym?? bo taki posiadam! tylko przełozyc walek! ale niewiem czy byto dzialało?? prosze o pomoc!
Żuczek wrzuć od 126p. Dziala rewelacyjnie.
2005-08-31 19:18:44, Wujek-Kajtek pisze:
Ale tylko w wersji TS -trzeba wywiercić miejsce na 2 -świece
heh dobra! spoko! poprstu pyatm czy moze to być wina apartu zapłonowego??
2005-09-01 09:51:22, automatic pisze:
Sorry zapomnialem tego dopisać
2005-09-01 11:07:33, Zuczek pisze:
bingo ! ale obstaw też inne numerki
to mi wygląda na zatarty regulator odśrodkowy.
Do 2.0 najlepiej jest założyć oryginalny aparat od 2.0 bezstykowy, lub przerobić od 1.6GLE - potrzebny jest wałek aparatu magneti marelli z DOHC i tulejka którą trzeba dorobić na tokarce - żeby zgadzała siesrednica aparat-blok.
dzięki OLO !!!! a da sie jakos ten regulator odsrodkowy no nieiwem "odetrzeć" niemam pojęcia jak to jest zbudowane dlatego pytam! a tak pozatym to i tak szukam bezstykowego od 1.6 przerobionego lub kogos kto umie to przełozyć! sam sie za to niebiore!
To banalnie proste. Rozbieraj ostrożnie i zapamiętaj jak było.
Jak zdejmiesz kopułkę i odkręcisz palec to co widzisz? Jeśli 2 ciężarki i krzywkę to masz Magn.Mar. Jeśli nie to prawdopodobnie Boscha. jak masz MM to masz podstawową częśc do przeróbki od OHV, jeśli Boscha to sorry.
Rozłóż, oczyść, nasmaruj, złóż. Ustaw zapłon na 10, sprawdź czy
zapłon mam MM napewno !ale kurcze nigdy nawet nie rozbierałem apartu zapłonowego! najwyzej jak był to sie przezucało cały! no nic bede miał chwile to powalcze! dzięki!
musisz wybić klun z wałka i potem rozebrać na cześci. Banał.
2005-09-02 18:01:20, OLO pisze:
oby sie okazał taki banał! bede probowal w chwili wolnego!
A czy ktos moze napisac dokładnie na czym polega ta przeróbka ? Mam do dyspozycji aparat klasyczny w blok MM i oprócz tego mam miejsce na głowicy z "podstawka" od diplexa z argenty. Chciałbym przerobic aparat alektroniczny z caro 1,6 gle tak aby zamontowac go na głowicy. Czy do tego jest potrzebna kątowa kopułka czy wystarczy zwykła ?
O czymstakim nie słysząłem. ja przerabiałem aparat w bloku.
widziałem u znajomego z wawy w 2,0i jak miałzamontowany polonezowski na głowicy. Tylk oze sie nie przyjrzałem bo nie sadziłem ze bedzie mi to potrzebne( a teraz jest)
2005-09-12 22:16:57, Michallodz pisze:
a maska się zamyka ? czy kable dotykają blachy?
2005-09-13 09:07:31, automatic pisze:
Maska sie zamyka, bo miał kopułke z wyprowadzeniami katowymi podobna do tej jak orginalna od digiplexa, wiec jakby co to taka bym dokupił bo obecnie mam prosta :/. Wolałbym aparat na głowicy, ale jezeli sie nie da to moze byc w bloku(mam takiego do dohc ). Potrzebuje go załozyc(polonezowski od 1,6GLE) gdyz musze z niego pobierac impulsy do "komputera" gazu i przy okazji brac z niego odczyt na obrotomierz zeby nie bawic sie z wymiana zegarów na takie od wtrysku.Jest to takze zabezpieczenie przed awaria, w razie padniecia orginalnego modułu od abimexa - po prostu wyciagam kable z bagaznika przepinam i jade dalej
[ wiadomość edytowana przez: Michallodz dnia 2005-09-13 11:49:38 ]
