MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-08-28 19:25:06
będziesz musiała od sprzedawcy wziąść jeszcze opis kabelków wychodzących z centralki. Który kabelek co robi. Bo z samym opisem czujnika to i tak jest chybił trafił |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-08-28 19:52:11 Biorąc pod uwage opis na schemacie:
niebieski - wejście czarny- masa czerwony - +12V i twój opis: BIAŁA - wyzwala 0V BRĄZOAW I ZIELONA zasilają czujnik! to: czarny i czerwony w alarmie = zasilanie czujnika w twoim opisie niebieski = biały na twoim opisie pozostaj jeszcze ustalić który jest +12 a który masa z tych dwóch: brązowy czy zielony (ja bym po kolorach stawiał że brązowy to masa - ale kto wie ) |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2005-08-28 21:56:06 Mam takie pytanie przymierzam sie do montazu tegoz alarmu i jestem ciekaw czy odciecie jest skuteczne i czy mozna to jakos obejsc, zakladajac ze instalacja alarmu jest dobrze ukryta oczywiscie? |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-08-28 23:20:21
nie wiem jak mozna przetestować skuteczność... W każdy razie działa |
miczab Escort MKV Gliwice | 2005-09-11 19:32:50 a wie moze ktos jak podlaczyc te krancowki? |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2005-09-11 20:53:50
Zrobilem dokladnie jak piszesz i mam nadzieje ze badzie skuteczne, faktycznie hardcore to jest przy montazu ale co dopiero bedzie jak cos bede musial w tym naprawic ale przynajmniej mozna spac choc troche spokojniej |
mati_LBC Ford Escort MKV 1,6EFi Opole/Lewin Brzeski | 2005-10-22 15:30:11 podlaczal ktos moze silownik otwierania klapy pod drugi kanal, ja podlaczalem i wogole nie ma impulsu masy na przewodzie. moze ktos cos wie na ten temat ?? |
Voodo2 mk3 Warszawa | 2005-10-22 15:47:12 Jeżeli dobrze pamiętam to sterowanie drugiego kanału może być na 2 sposoby. 1 to plusem 2 to masą, może masz źle podłączone? |
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2005-10-22 20:13:24
nie śmiem pytać, ale czy przez przekaźnik puściłeś? |
mati_LBC Ford Escort MKV 1,6EFi Opole/Lewin Brzeski | 2005-10-22 20:15:43 wogole na wyjsciu nie ma zadnego impulsu, jeszcze nawet nie podlaczalem pod ten silownik. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-10-22 20:40:43 A moze w ustawieniach masz to wyłaczone.. |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK4 Wojkowice | 2005-10-25 20:09:33 Mam ogromną prośbę do posiadaczy alarmu MagiCar.
Również posiadam ten alarm ale zgubiłem gdzieś instrukcje i teraz mam problem. Potrzebowałbym skan/zdjęcie schematu oraz instrukcji obsługi (tej z tabelą kodów do programowania funkcji alarmu). |
mati_LBC Ford Escort MKV 1,6EFi Opole/Lewin Brzeski | 2005-10-26 16:26:39
MasterCheat, a moze wiesz jak to wlaczyc ? |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK4 Wojkowice | 2005-10-26 16:27:54 Spróbuje jeszcze raz, schemat+instrukcja - skan/zdjęcie na email-a. Proszę o pomoc, bardzo mi to potrzebne. Dzięki.
krispo Escort MK VII Gorzów Wlkp | 2005-10-26 17:10:24 Co do tego alarmu mam dwa pytanka
1) centralka ma funkcje komfort(domykanie szyb) czy potrzebny jest dodatkowy przekaźnik lub inny układ aby ustrojstwo to zadziłało w MK7 2) co może być przyczyna że przy rozbrojonym alarmie syrena wydaje z siebie dziwne dzwieki piszczy i takie tam ale nie z pełną moca tylko tak na pół gwizdka (podłączona inna syrena-to samo) Dzieki za pomoc |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK4 Wojkowice | 2005-10-26 19:56:33
Ad.1 Potrzebny jest modół domykania szyb, gdzyż tylko on zapewni ci zabezpieczenie przeciążeniowe, czyli odetnie prąd gdy szyba się zamknie (jedna i druga). Jeśli dobrze pamiętam (mógłbym przeczytać ale nie mam jak - patrz niżej ) to funkcja KOMFORT daje mase przez 30sek. więc teoretycznie przez przekaźnik mozna by domykać szyby, tylko co będzie jeśli sie zamkną szybciej - poleci bezpiecznik od szyb. Chyba ze są jakieś przekaźniki które mają takie zabiezpieczenie. Ale osobiście sie z takimi nie spotkałem. Ad.2 Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakieś przebicie na kablach "plusowych", moze jakaś wilgoć. (wykluczając usterkę centralki alarmu) |
mati_LBC Ford Escort MKV 1,6EFi Opole/Lewin Brzeski | 2005-10-26 20:06:05 ja mam problem z otworzeniem drzwi, system uzbraja sie i zamyka drzwi dobrze, jak przycisne przycisk otwierania drzwi, to alarm sie odzbraja, ale centralny zamek nie otwiera sie, mial ktos taka wade centralki alarmu ?? |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK4 Wojkowice | 2005-10-26 20:22:12
Ale tak było od samego początku ? czy problem pojwaił się później. Bo jeśli odrazu po montażu alarmu to może coś źle podłączone. Jeśli wcześniej działał prawidłowo to trzeba by sprawdzić najpierw czy na odpowiednim przewodzie pojawia się + w chwili otwierania. Jeśli nie to pewnie coś nie tak z centralką. (Proponuje przestawić na 3sek. impuls wtedy będzie łatwiej "zauważyć" "+" na w/w przewodzie.) |
mati_LBC Ford Escort MKV 1,6EFi Opole/Lewin Brzeski | 2005-10-26 20:25:33 wlasnie nie dawno zalozylem pozniej przez jakies dwa dni bylo dobrze, zamknalem auto wieczorem, rano przychodze chce otworzyc i nie reaguje, dzisiaj patrzylem impulsu ni ma, i nie wiem co sie stalo |
