forum klubowedołącz do klubulista klubowiczówauta klubowiczowclub assistance
Przełącznik światel pry kierownicy?
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2007-02-23 21:24:47
mam takie pytanie...czasem gdy na chwile przelacze ze swiatel mijania na swiatla drogowe i chcac spowrotem wrocic na swiatla mijania nie moge tego zrobic i zostaje na swiatlach drogowych. co moze byc tego przyczyną? przelacznik?
2008-05-25 17:54
 2007-02-23 22:15:07
no jeśli manetka ci nie wraca to tylko przełącznik(bodajrze zespolony).
2007-11-22 11:12
 2007-02-23 23:56:02
Nie wiem czy i na ile Ci pomoze ale mialem podobny przypadek w Vectrze. Otoz albo jechalem na drogowych albo na postojowych. Mijania byly tylko w pewnym momencie przy przelaczaniu. Pomogla wymiana calej dzwigienki. W sumie nie zaglebialem sie czy sam przelacznik mozna wymienic czy tez nie.
2010-11-08 07:15
 2007-02-24 09:29:56
mialem tak samo w obu aterkach. wine ponosi przelacznik zespolony lewy. musisz go zdemontowac i rozebrac. i podgiąć tam w środku taką blaszke. jak to rozbierzesz i sie przyjrzysz to pojmiesz jak to działa i bedziesz wiedzial którą wygiąć i w jaki sposób troszke z tym jest roboty zręcznościowej ale dasz rade 20 minut i po krzyku. a jak nic z tym nie zrobisz to za jakis miesiac 2 beda ci sie same swiatła zmienialy z mijania na drogowe i tak w kółko bez twojej ingerencji pozdrawaim
2010-01-31 16:07
 2007-02-24 10:49:43
a moze wiecie ile kosztuje nowy przełacznik swiatel (dzwigienka przy kierownicy) ...moze nie jest to az taki duzy koszt?
2008-05-25 17:54
 2007-02-24 10:54:03
2007-02-24 10:49:43, Tommmy pisze:
Do Vectry A cos kolo 70zl a do Astry II:
http://www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm
72zl firmy Dello
2010-11-08 07:15
 2007-02-25 18:06:09
Za 50 kupisz, tylko nie w sklepie, Allegro albo szrot.
A poza tym sprawdź czy przełącznik czy przekaźnik, bo to są 2 powody tego rodzaju usterki
2012-05-26 00:00
 2007-02-26 17:53:25
Zrób jak pisze babski. Miałem podobny problem i sam to naprawiłem. Wystarczyło rozebrać przełącznik i odpowiednio dogąć wewnątrz blaszki. Dodatkowo jaka satysfakcja i zaoszczędzona kasa.
2015-11-15 23:17
 2007-02-26 19:33:34
nie babski tylko bobski
2010-01-31 16:07
 2007-02-27 20:18:17
a może macie jakiegoś manuala jak się do tego zabrac?
2008-05-25 17:54
 2007-02-27 21:19:56
Bobski przepraszam za przekrecenie niku.
Tommy, to prosta robota, trochę może jak puzzle. Tylko przy rozbieraniu uważaj, aby nie zgubić jakiejś sprężynki.
2015-11-15 23:17
 2007-02-27 22:18:58
http://www.allegro.pl/item169996871_przelacznik_swiatel_astra_ii.html
może nie warto się bawić ?
pozdro dla wszystkich!
2008-01-19 00:15
 2007-02-28 08:44:30
koledze chodziło o przełącznik przy kierownicy ze świateł mijania na drogowe i odwrotnie.
swoja drogą występują jak sie nie myle 3 rodzaje na 10 styków, 4 styki i z funkcją cruise control
swoja droga cena w sklepie od jakis 65zeta
2011-07-11 17:33
 2007-02-28 14:10:35
Zdecydowanie warto kupić nowy.
2018-02-27 11:21
 2007-03-04 19:20:52
Jak zrobisz sam to za 65zł ile kupisz piwek??
2015-11-15 23:17
 2007-03-04 22:18:05
za nowy oryginalny przełącznik swiatel z mijania na drogowe do opla astry II w sklepie gosc rzucil mi cenę 174 zł. chyba go "pogięło"
2008-05-25 17:54
