Nagrzewnica MK7
Przeszukując archiwum nie znalazłem nic na temat nagrzewnicy w MK7.
A sprawa polega na tym że zaczęło mi śmierdzieć płynem po włączeniu ogrzewania.Dodam że zrobiłem wymianę płynu,termostatu,pompy wody plus rozrząd i dwóch czujników od temperatury.
Układ działa poprawnie tylko ten zapach.
Może spotkał się ktoś z tym problemem
[ wiadomość edytowana przez: desmo dnia 2005-06-05 19:35:48 ]
No niestety mam ten sam problem ale nie wiem ską musze posprawdzać wszystkie złączki a jak nie pomoże to sam nie wiem
Tez mialem podobne wrazenie ze dwa razy, ale nie ma wody w srodku auta, ani zaparowanych szyb. Po prostu lekki zapach plynu przez moment. Moze jest jakas bardziej pachnaca substancja, ktora mozna by dolac do plynu? I ktora dalaby pewnosc. Sa takie dni, ze stopniowo ubywa mi plynu. Sa takie, ze jade 500km i ani grama. Nie wiem co jest grane. Czasem musze dolac.
Ostatnio przejechalem wlasnie 500km z wylaczonym nawiewem i nic, zupelnie ani grama plynu nie ubylo.
Zastanawiam sie nad dolaniem plynu uszczelniajacego. Widzialem na polce w realu. Zawiera jakies syntetyczne zywice, podobno nie zapycha ukladu, a uszczelia wycieki do 0,9mm. Mam spore obawy, czy nie zrobie essiemu krzywdy. Opis preparatu jest rewelacyjny, ale opis opisem a zycie zyciem. Czy ktos probowal juz takiego specyfiku?
u mnie stało się to po wymianie płynu , może wypłukało cały syf i pokazały się nieszczelności
Zapewne to płyn nie Fjoprda
Sprawdź łączkę z kabiną (widok od dołu), tam łącze gumowe wykonuje sporo ruchu i może puszcza tamtędy...
Do tego jeśli masz instalkę LPG to często tam dołączają trójnik który, osłabia ten element.
no pewnie że nie Forda ale olej też mam nie Forda i jest wszystko OK (Mobil1)ciekawe dlaczego......???
mówisz pod nogami w srodku auta??
wszystkie połączenia już oblookałem ale może właśnie tam coś znajdę
mam to samo i tak jak pise darmcdoman czasami ubywa a czasami wcale...
niby nazwa płybu i jego producent nie powinny mieć wpływu...... a jednak w cale tak nie jest
Nikt nie rozbierał 1/3 auta żeby się tam dostać
Czyli muszę zrobić pierwszy krok w tym temacie a miałem nadzieję na jakieś wskazówki.
desmo!! te łączki są widoczne między silnikiem a ścianką kabiny pasażereskiej. Dwa pionowo usytowane względem siebie krućce. Tzn jeden nad drugim. Zacznij od tego, tylko kanału potrzebujesz!!Pomajtaj przewodami gumowymi, może coś pryśnie... Jedyny wyciek jaki miałem to tam i pokonałem fale...
3maj się
