Dmuchawa tylko 3 bieg PILNE
Przepraszam wiem, że było bo sam to czytałem ale jestem podłaczony do internetu za pomocą komórki i trochę ciężko mi szukać (ciężko czyli drogo). Dzisiaj zauważyłem, że nie działa mi 1 i 2 bieg dmuchawy. Co to jest?? Poproszę linka lub odpowiedź.
Dzięki ale już znalazłem na forum to jest REZYSTOR zamontowany na dmuchawie czyli trzeba wszystko rozbierać. Czy jest szansa, że sie tylko rozłączył czy On po prostu musiał paść??
2006-05-14 10:30:17, orczyk pisze:
Spróbuj przeczyścić styki na rezystorze papierkim ściernym. Nie musisz wszystkiego rozbierać, rezystor jest na wierzchu na obudowie dmuchawy.
[ wiadomość edytowana przez: vital dnia 2006-05-14 10:53:09 ]
TO ja poproszę jaśniej......ja widzę czarny plastik i nie wiem czy ma go
odkręcić czy wsadzić pod niego łapę i tam coś znajdę. Ale jak wygląda ten rezystor wydziałem zdjęcie całości i widziałem tam tylko wtyczkę. Czy mam przeczyścić tę wtyczkę czy to co wkłada się wtyczkę?? Czy jeżeli tam nie będzie połączenie na tej wtyczce (rezystorze) to nadal będzie działał 3 bieg??
2006-05-14 17:46:22, orczyk pisze:
TO ja poproszę jaśniej......ja widzę czarny plastik i ..
mam podobny problem, mi nie działa tylko 1 bieg.. ej mógł by ktoś foty porobić co i jak
Jak ci działa tylko 1 bieg to problem masz gdzieś przy przełączniku/przewodach.
A co do plastiku - jego się po prostu zdejmuje. Szukajcie mojej fotorelacji na tym forum.
... TU masz opis jak sie dostać do wentylatora ... ....
[ wiadomość edytowana przez: SwIeTyY dnia 2006-05-16 16:28:37 ]
Taki sam objaw jest jak opornice szlak trafi w wentylatorze wiec nie upieralbym sie tak z tymi kablami a z doswiadczenia wiem ze najczesciesz strzela opornica a nie wylacznik. ale wyjatki od regooly sie zdazaja.
No i już wiem ile kosztuje wymiana rezystora ASO. Wymiana 175 zł a czujnik zamówiłem bo nie ma na stanie. Koszt około 150 zł (u nich około to różnie bywa)
Dobrze już coś wiedzieć na ten temat, bo też mam problem, że dmuchawa działa tylko na 3 biegu. Ale miałem nadzieję, że koszty będą mniejsze...
Może to pomoże
2006-05-16 16:23:59, Eskort1972 pisze:
Może to pomoże
Dzięki za linka
Dzięki za linka. Jakby to był mój samochód już by to było wyjęte ale w służbowym nie grzebię.
Wymiana bezpiecznika termicznego opisana TUTAJ pomogła ale tylko na jeden dzień, potem znowu przestały działać 1 i 2 bieg
Teraz chyba pozostaje tylko dobrać się do samej dmuchawy...
2006-07-12 08:05:57, ssikor pisze:
Wymiana bezpiecznika termicznego opisana TUTAJ pomogła ale tylko na jeden dzień, potem znowu przestały działać 1 i 2 bieg Teraz chyba pozostaje tylko dobrać się do samej dmuchawy...
Jak wyjąć płytkę oporową już wiesz. Proponuję zrobić to jeszcze raz i skupić się na łączach kostki 3 przewodowej. Każdy z przewodów decyduje o innym biegu i podaje prąd na inną część oporu. Pojedynczy to zasilanie dmuchawy. Jeżeli chodzi znaczy jest OK. Dokładne wyczyszczenienie do białości styków na płytce, ew. wymiana lub poprawienie styków złącza żeńskiego powinno wystarczyć. Dobre styki na każdym + zasilanie z przełącznika = pełny sukces = 3 biegi.
Dzięki za wskazówki, zawsze łatwiej dobrać się do tej płytki niż do samej dmuchawy
