edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-06-07 12:06:39 Witam! Mam występujący nieregularnie problem:
-nie mogę uruchomić silnika - rozrusznik kręci, iskra jest, filtry, świece nowe, cały układ świeżo po przegłądzie... Za dwudziestym razem udaje się choć nieco szarpie i dziwnie pracuje na początku. -podczas jazdy przy przyspieszaniu gaśnie i nic nie daje ratowanie się redukcją biegów w celu samozapłonu. Jak się zatrzymam i ponowie próbę z rozrusznika najczęściej odpala. Zauważyłem też, że próbując go zapalić jeśli przesunę samochód na rozruszniku i biegu to po tym zabiegu udaje się zapalić. PYTANIE: czy to pompa paliwa? (przekaźnik działa w momencie włączenia stacyjki i wyłącza się po sek. w momencie kręcenia rozrusznikiem. Czy pompa paliwa sprzężona jest jakoś z układem jezdnym? Na rezerwie paliwa samochód odzyskuje parę koni...zawsze tak jest jak kończy się paliwo! Co Wy na to??? Pozdrawiam EDIS4 |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2005-06-07 15:06:41 moze lozyska w pompie sie zarly,albo zapchany filtr paliwa. |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-06-07 18:31:16
Łożyska powiadasz?? hmmm...filtr paliwa oczywiście też mam nowy, chyba, że jest ich kilka? |
RysiekLBN Był CabrioRS2000 Lublin | 2005-06-08 09:17:28
niekoniecznie...ja mialem ten sam problem, zawiozlem do diagnosty i okazlo sie ze to nie pompa, bo z poczatku tez myslalelsimy ze pompa do wymiany.Okazalo sie ze to wina elekrtyki, poprostu odcinalo czasem pradv do pompy |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-08 09:19:12 Przewody pod samochodem trzeba posprawdzać. Może coś zaśniedziało. |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-06-08 10:51:41 ...dobrze, że przynajmniej potwierdzacie moje podejrzenia!
Gdzie biegnie ta wiązka pod podłogą (prawa, lewa str)? Czy cały dywan trzeba ściągać, żeby to sprawdzić??? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-08 11:05:01 Chyba tunelem. Ale pewniej z prawej strony. |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-06-08 11:18:41 Rozumiem, że tunel jest od strony kabiny...nie od spodu??? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2005-06-08 12:31:44 Si |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2005-06-08 14:16:21 no to czeka mnie zabawa |
