nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2010-01-31 10:13:27 w leroy merlin masz bestera 1800 za 1599zł, wg mnie sprzet super ![]() |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2010-01-31 10:24:31 ten byl na aledrogo za 2000 z butla reduktorem drutem i maseczka |
Kuner Raszyn / Wawa | 2010-01-31 10:57:56 Tylko te migomaty które podaliście nie mają uchwytu na Euro złącze tylko zamontowane są na wciąż co dla mnie jest dużym problemem.
to mi się podoba http://allegro.pl/item891601617_spawarka_polautomat_spawalniczy_migomat_250a_vat.html No i przedstawiciel i serwis tej firmy jest bliiizutko mnie co też ma znaczenie w warsztacie gdy znając życie coś padnie gdy jest najbardziej potrzebne. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2010-01-31 12:24:58 tyz prowda. |
MikeVTi F&F Sympatyk zielona rally żaba Dulowa | 2010-01-31 18:36:34
się podpinam pod temat bo tez jestem na kupnie. Jak w liroju ten bester jest za 1600 to nawet dobra cena w porównaniu z innymi. A Ty Pat specyfikacje jakiego modelu wkleiłeś ? BESTER MIDIMAGSTER 1801 * Urządzenia HOBBY LINE są przeznaczone do lekkich dorywczych prac spawalniczych zarówno warsztatowych, jak i hobbystycznych. Są to półautomaty spawalnicze do spawania metodą MIG/MAG (drutem w osłonie gazowej). * półautomaty spawalnicze przeznaczone do spawania stali konstrukcyjnych węglowych i stopowych w osłonie gazów ochronnych metodą MIG/MAG umożliwiają spawanie elementów w sposób ciągły i punktowy; * urządzenia MiniMAGSTER przystosowane są do spawania drutem rdzeniowym samoosłonowym INNERSHIELD NR-211MP * spoiwo: drut elektrodowy o średnicy 0,6 lub 0,8 mm, na szpuli; * skokowa, 4-stopniowa regulacja prądu spawania; * płynna regulacja prędkości podawania drutu; * wyposażony w przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne i wentylator * wyposażony w półkę na butle z gazem osłonowym * prosty w obsłudze, o niewielkich gabarytach i małej masie Dane techniczne: * Znamionowe napięcie zasilania 230/400 V, 3~PE, 50 Hz * Znamionowy max prąd zasilania 31A / 18A * Znamionowy pobór mocy z sieci 7,0 kVA * Współczynnik mocy przy obciążeniu 0.92 * Prąd spawania dla pracy 10% PJ10 160 A * Prąd spawania dla pracy 60% PJ60 80 A * Prąd spawania dla pracy 100% PJ100 60 A * Zakres regulacji prądu spawania 40-160A / 80-160A * Napięcie wyjściowe bez obciążenia 19-36V / 24-36V * Ilość przełączanych stopni napięcia spawania 4 * Zakres regulacji prędkości podawania drutu 1-17 m/min * Stopień ochrony obudowy IP 21 * Klasa izolacji transformatorów H * Masa 50 kg * Temperatura pracy -10 do 400 C * Wymiary (szerokość/wysokość/głębokość) 427 x 635 x 815 mm * Średnica drutu elektrodowego stalowego 0,6 – 0,8 mm * Przewód powrotny z zaciskiem kleszczowym 2,5 m * Przewód zasilania sieciowego 220 i 400V 2,5 m * Przewód gazowy 2,5 m |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2010-01-31 20:09:45 1801 |
stachu_poznan Prawie jak diesel... ... poznan | 2010-01-31 21:25:47
Jak juz wydajesz taki pieniadz, to nie szukaj chinczyków z polskim napisem, w tych cenach poszukaj esab-a lub bester magster 190 oba maja np. euro złącze, dobre podajniki, i upalanie drutu po zakończeniu spawania |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2010-02-01 17:13:40 Ja mam tego Bestera 1801 i rewelka. Kupiłem w casto w komplecie z maską, reduktorem i drutem. Przy spawaniu grubszych rzeczy ani razu go nie zagrzałem, daje radę |
MikeVTi F&F Sympatyk zielona rally żaba Dulowa | 2010-02-01 18:46:47
yyy, a to euro złącze to co to i po co ? |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2010-02-01 18:58:10 telewizor i nagrywarkę DeFałDe łatwiej podpiąc nie trzeba redukcji |
Kuner Raszyn / Wawa | 2010-02-01 19:39:08 Zakupiłęm dzisiaj Bestera. Zanabędę jutro co2 i będzie testowanie. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2010-02-01 21:52:33 ale ktorego . tego z eurozlaczem? do szpanu? |
MikeVTi F&F Sympatyk zielona rally żaba Dulowa | 2010-02-02 08:24:27
bujakasza ;p widze trza isc do sklepu dopytac
ja biore 1801 tylko teraz cene trza znalesc |
Kuner Raszyn / Wawa | 2010-02-02 08:32:06
1801, za resztę kasy postanowiłem coś do rajdówki kupić ![]() |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2010-02-02 08:36:53 a kupowlaes to co ci wkleilem? bo u nas bez asortymentu dodatkowgo sa po 1750zł |
Kuner Raszyn / Wawa | 2010-02-02 09:07:19 kupiłem golasa za 1600, bo jak patrzyłem n te akcesoria w zestawie to mnie śmiech ogarnął. Za maskę to był 5 zł nie dał. Kupiłem porządny drut, porządną samosciemniająca sie mache i zaraz jade po butle z reduktorem. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2010-02-02 22:38:02
hehe... no niestety ja tez nichuchu nie wiem co to Ale pierwsze skojarzenie dobre co:>?? |
