Pomocy "instrukcja albo opis programu do diagnostyki "
Bardzo proszę szanownych klubowiczów o pomoc
potrzebuje opisu funkcji do programów ALDL lub Daewoo
zwariował mi komputerek i potrzebuje skasować błędy w ECU
Jeżeli jest jakiś inny program proszę o jego nazw lub o sam program
moje autko stoi w bezruchu 3 dzień
jakby tego było mało to jeszcze dochodzi do 2500-3000 obr. i traci mooc too jest straszne bo zachowuje się tak jakby gass sie kończył.
do tego bardzo szybko rosnie temperatura silnika po ok 10 km mam 3/4 skali Jestem załamany
pozdrawiam Marcinekzoliborz jedyny esperak który stoi mjkomputer@poczta.onet.pl
Maciek napisz coś więcej - odpala???
Masz gasss??
Jeśli tak to czy jest tak samo na gassie i benzynie???
Obawiam się ,że skasowanie błędów nic nie da, trzeba usunąć przyczynę , a nie skutek...
Jaco
to samo jest na gazie jak i na bęzynie
program daewoo pokazał że mam 2678 błędów
jak jest zimny jest w miarę ok jak dostanie temperatury to horror
zaznaczam że uszczelka to raczej nie jest bo:
1.świece są ok
2.brak masła
3.stało się to nagle
Aparat zapłonowy sprawdzałem cały
pozdrawiam
Taka liczba błędów nie pozwoli na pomoc przez forum - jedyne co moge polecić to pojechac do dobrego diagnosty.
Widziałem przypadki ,że taka liczbe błedów powodowała źle podpięta instalacja gassowa.
zrób reset kompa.!!!!! potem podłacz i testuj on-line
jak dokładnie wykonać reset kompa
2004-02-27 20:25:32, marcinekzoliborz pisze:
Klemy odpiąć na 10 minut
Zoltarku klemy odpinałem na więcej niz 10 minut ale to nic nie dawało
błedy jak były tak są
próbowałem pojecghać do znakjomego serwisu Daewoo na rudzkiej
ale niestety porażka obroty spadły maksymalnie do 2.000
ale sie nie grzał co dziwne miałnormalną temperaturę
sam już nie wiem co robić
Pomocy
ps mam pytanie czy w tą niedziele jest zlot na sadybie
Tak. Jest zlot
dzieki serdecze za duzą ilosc postów bardzo mi pomogły!!
Chciałem poinformować żę:
esperaczek chodzi
zapchał sie pieprzony katalizator
jednakze ponawoiam prośbę o program lub informacje gdzie szukać softu + doc na temat espero zaznaczam że posiadam interface
Pozdrawiam Marcinekzoliborz
Wszystko jest w archiwum
Ciesze się, ze auto znów jest na chodzie
Przepraszam jeśli się wygłupię, ale gdzie jest archiwum?
pzdr
2005-06-03 13:07:47, gadas pisze:
Przepraszam jeśli się wygłupię, ale gdzie jest archiwum? pzdr
U góry jest taki link szukaj na forum
Dlaczego was przeraza 2600 błędo na lpg?
Niech chłop sprawdzi kodem migowym co za błędy. Pewnie EGR ib sonda czyli klasyka z dupowatą ekulacja podczas jazdy LPG. Kazde odpalenie auta powoduje kolejny błąd. Wynik 2600 mozna w ten sposób szybko osiągnąć. Pewnie chłop ma odcięcie check na LPG i dlatego o tym nie wiedział.
NA marginesie zanim wywali błąd EGR to 400 razy stwierdzi nadmiatrowo ubogie spaliny. Wiec jak widać wynik 2600 to zaden wyczyn
Niestety próbowałem, ale nie potrafię.
2005-06-08 12:30:40, gadas pisze:
mam nadzieję, że jaj sobie ze mnie nie robisz.
Klikamu na link który podałem.
Otwira nam się okienko wyszukiwarki
Tam gdzie mamy "wg słów kluczowych ..."
Wpisujemy np. "diagnostyka"
zaznaczamy "szukaj w treści postów"
Opcje dodatkowe:
w "w przedziale czasowym ..." zaznacz "wszystkie"
A następnie kliknij na przycisk "SZUKAJ"
I oto masz wyniki poszukiwań.
Sorki... myślałem, że jest specjalny dział: ARCHIWUM.
Oczywiście teraz wszystko jest jasne.
DZIĘKI!!!
