KamBas Tomaszów Maz. | 2005-10-03 15:53:24 Witam. Czy mógłby ktoś mi powiedzieć jaki są wymiary/parametry gum na stabilizatorze w Fordzie Escorcie z '92 roku. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-10-04 08:15:59 ...gum pod drązek skrętny?
I tak nie znajdziesz tańszych od orginałów Forda po 19pln/szt. |
psoti escort 92 kolbuszowa | 2005-10-04 08:39:05 Zdaje sie ze średnica 15 mm |
KamBas Tomaszów Maz. | 2005-10-04 08:41:41 Nie mam zielonego pojęcia, ale może chodzi im o średnicę tego otworu w środku, albo inaczej o średnicę drążka stabilizacyjnego. |
KamBas Tomaszów Maz. | 2005-10-04 08:44:24
Gdzieś na forum czytałem, że 15 mm to do fiesty '89, ale wszystko możliwe |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-10-04 09:13:47 Ciekawe-najtańsze części, a nie potrafią dobrać...
gaśnie-Układ dolotu powietrza sprawdź (filtr, przepustnica, rury powietrza) i filtr gazu. |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-10-04 09:54:09 Pierwsze słyszę o dwóch rozmiarach gum na stabilizator a cóż człowiek ciągle się uczy |
janusz35 escort MkVII sedan/o ... gorlice | 2005-11-25 15:18:28 te większe gumy to sa do starszych modeli do tych w których wachacz wyglądał jak kość (nie był trójkątny)tak choba do 89r. |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2005-11-25 15:31:36 w mk 5, 6 i 7 były dwa rodzaje
16mm dla normalnych i drógi rodzaj dla cossiego |
docencik różnie, ale zawsze F ... Łódź | 2005-11-25 22:38:42 zmiana tych tulejek niewiele ci pomoże bo drążek też się wyciera. Mam na to taki patencik,że zakładam tulejki od fiesty '96, mają po prostu mniejszy otwór. robię tak od 8 lat i NIGDY nie robiłem tego dwa razy w jednym essim. Kup oryginały. nie pamiętam całego numeru ale na końcu jest na pewno 609. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-11-25 22:52:23
miałem to samo na początku zresztą tak chyba jak wszyscy. Trzeba "zmodyfikować" dolot powietrza, tak aby nie brał powietrza z zewnątrz tylko z pod maski.
U mni ewyglądało to tak że pan na LPG zdja mi tan wlot co jest pod grillem i teraz już nie gaśnie
Wewntualnie jak nie pomoze to trzeba skierowac wlot do tyłu. Poprostu jak wyżucasz na luz to dostaje za dużo powietrza i się lipa robi... |
mati09 escort MK VI / mond ... Tarnów - Kraków | 2005-11-26 00:14:48 co do drazków zastanów sie czy jest sens płacic za nowe małe czy duze nie ma znaczenia poprostu podkładasz cos twardzszego od gumy pod mocowanie tylko zeby nie był wieksze od obejmy i tylko kwestia dobrania grubosci materiału tak aby nie był za gróby ani za cienki i zakrecasz bez wyciagania gum satysfakcja gwarantowana ja tak mam i jest lepiej niz na nowych gumach i w razie czego wystarcvzy cos jeszcze podłozyc zanim wymienisz sprubój ![]() |
janusz35 escort MkVII sedan/o ... gorlice | 2005-11-28 14:44:25 mati- czy trzeba odkręcać obejmę ,przynajmniej tę śrubę od przodu czy wystarczy nieco poluzować ja myslę podłożyć miedzy obejmę a gumę kawałek blachy. Do do użycia gum z Fiesty to oglądałem je w sklepie i są dużo mniejsze i nie chodzi o średnicę wewnętrzną ale ogólnie te gumy wydają mi się dużo mniejsze. |
