Zagłowki na tylnej kanapie w MK7 5d
Witam,
Chcialbym Essiemu sprawic zaglowki na tylnej kanapie. Zatanawiam sie, czy wystarczy zakupic uzywane zaglowki (bo prowadnice sa ukryte w strukturze kanapy, gdzies pod obszyciem, czy konieczna jest wymiana calej gornej czesci kanapy?
hehe mam podobny plan z tym ze w MK6 i raczej nie ma prowadnic i trzeba wymieniac cale oparcie
są ukryte tja czy wogóle są dokładniej sprawdź
mam ten sam problem. Mk5 kombi i niewiem czy wogule są tam prowadnice do zagłuwków.
a u mnie prowadnica jednego z tylnych zagłowków wyrobiła się i po podniesieniu ciągle opada ten jeden zagłówek, domyślam się, że bez zmiany całego oparcia nie da rady tego naprawić.
najprawdopodobniej prowadnice do zagłówka są w tylnym oparciu
... rozbierałem siedzenie kierowcy na częsci mintując regulacje lędzwia ...... prowadnice są na bank ... takie skąpe .... połączone z wykończeniami wodocznymi wokoło nózek zagłówka ..... z tył na pewno wygląda to inaczej ..... aby całkiem wyciagnąc zagłówek na tylnej częsci oparcia trzeba wcisnąć przycisk .... zwalnia on zapadke blokujaca całkowite wyjęcie zagłówka .....
