MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-09 14:25:18 Czy na załączonym obrazku:
1. to co opisałem jako rozruszniki, to naprawdę jest roarusznik? 2. czy ta uszczelka którą zaznaczyłem to jest osobna uszczelka i mozna ja samą wymienić ? 4. POwolutku w tym miejscu robi sie mokre i kropelka, czy można to dokręcić czy lpiej wymienić uszczelkę? ![]() |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-09 16:11:14 OK, przyjrzałem się dokładnie i już wiem że to jest rozrusznik na 100% . ale pozostają jeszcze pytania:
1. czy rozrusznik ma osobną uszczelkę w mijecu styku ze skrzynią biegów, czy tez jest to cała uszczelka skrzyni. 2. czy może lepiej nie wymieniać uszczelki tylko dociągnąć śrubę jeśli się da. dodam ze to zawilgocenie postępuje bardzo powoli i nawet nie wiem czy tak kropla kiedykolwiek się uzbiera |
Baast Escort Kombi Łódź | 2005-06-09 16:17:08 Z ta uszczelka dziwna sprawa, bo jak robiłem u siebie rozrusznik to takowej nie było. Zero wycieków przed i po naprawie. Fakt że śrubki skrecone były fest. |
KWjoker Ford Escort kombi Lublin | 2005-06-09 16:26:19 Ja jak wyciągałem rozrusznik to tez żadnej uszczelki nie było, wkońcu rozrusznik nie ma kontaktu z olejem ze skrzyni biegów, to poco by tam miała byc jakaś uszczelka. |
grzesiekrbk FORD ESCORT FUN podhale | 2005-06-09 16:28:55 tam nie powinno byc zadnej uszczelki! moze byc taka blaszka oslona azeby nie dostal sie brud i inne .,.,
to z kad ci sie "poci " to moze byc uszkodzony simering na wale lub na walku sprzeglowym ,ewentualnie gdzies z "gory"moze ci podciekac i z tamtad koo rozrusznika ci sie wylewa.,., pzdr |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-09 16:32:06 Nie ma to musze się temu dokładniej przyjżeć. MOże po prostu jak wczoraj springi myłem do to mi tam nachlapało i nie zdążyło wyschnąć przez noc
ale mi się wydaje że tam jest uszczelka, musę jeszcze raz obczaić |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-09 16:37:57 |
Baast Escort Kombi Łódź | 2005-06-09 16:45:10 Niop, wygląda na to o czym mówisz. Dociągnij śrubkę, powinno pomóc. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-09 16:49:15 ok dzięki. dociągne i będe obserwował ![]() |
Baast Escort Kombi Łódź | 2005-06-09 16:57:11 Dokładnie, benzynka ekstrakcyjna+pędzelek=wymyj dokładnie, dociągnij śrubełke tylko nie przeciągnij bo będzie ból. Moment dokręcania śruby mocowania rozrusznika: 35 do 45 Nm. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-09 17:08:27
po silniczku nic już nie spływa, wczoraj został cały umyty
żebym ja tak miał w ręce wypracowane te momenty dokręcania
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-06-09 18:18:27
Aha, no to nie za dobrze . Pojeżdżę jeszcze trochę i zobacze co się dzieje. |
