AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2005-06-01 07:28:57 A w jakim samochodzie? |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2005-06-01 08:23:19 Mam to samo z drzwiami pasażera - raz się otwiera, raz nie, ale jeszcze nie miałem czasu do nich zajrzeć. Pytałem i Petersen bodajrze wspomniał coś o regulacji cięgien... tylko za cholerę nie wiem jakich i gdzie.
Wiem tylko tyle: "...stawiam na rozregulowane polaczenie pretow silownika z pretem rygla...identyko sytuacje mialem 2 dni temu w Astzre F i objaw identyczny" [ wiadomość edytowana przez: Walus dnia 2005-06-01 08:24:58 ] |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-06-01 08:53:40 No to zanim zabiorę się za robotę czekam na dokładniejsze info, co i jak z tą regulacją, bo póki co to jeden pręt wchodzi w centralny i łączy się z zamkiem. [ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2005-06-01 08:56:41 ] |
the_undertaker Klubowy Weteran Passat/New Beetle Złotniki Kujawskie | 2005-06-01 08:58:50 A co tam za regulację można wykonać?? Mnie się drzwi nie otwierały to psikałem, smarowałem, dmuchałem, chuchałem, macałem, wyzywałem aż w końcu kupiłem siłowniki nowe 3kg, zamontowałem i jest spokój. |
Buba030 Płock | 2005-06-01 09:18:58
Ja tez tak miałem i rzeczywiscie regulacji raczej nie da się tam zrobic. Też wymieniałem siłownik i jest ok. U mnie nie łączyło cos w srodku i jak sie poruszało troche tym cynglem od zamykania drzwi to ze dwa razy zadziałało i później kicha. Po wymianie siłownika zero problemów. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-06-01 09:21:20
I to chyba będzie rozwiązaniem. Proszę teraz o jakieś wskazówki montażowo-(rozstaw śrub)-elektryczne (który kabelek do czego), a najlepiej to wogóle dajcie linka na allegro bo skoro po naprawie i smarowaniu przestało działać oznacza to, że powoli umiera... aha - z otwarciem z zewnątrz klamką nie było żadnych problemów, ale c.z. nic do tego nie ma w sumie.[ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2005-06-01 09:22:25 ] |
the_undertaker Klubowy Weteran Passat/New Beetle Złotniki Kujawskie | 2005-06-01 09:37:09 Ja kupiłem zwykłe siłowniki na giełdzie samochodowej. 3 kilogramowe za 15 zeta od sztuki z dwoma przewodami. Do drzwi kierowcy droższy. Nie wiem jak jest z drzwiami przednimi pasażera (czy tam też jest master czy slave). Rozstawem śrub pasowały idealnie w fabryczne otwory od starych siłowników, tylko pręty trzeba było skrócić. W drzwiach kierowcy jest bodaj siłownik z 5 przewodami. Kombinowałem z przewodami i nic nie spaliłem więc spoko.
Master: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=52132554 Slave: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=52132780 Wybrałem aukcje pierwsze lepsze bez szukania a ceny jeszcze niższe niż ja płaciłem. [ wiadomość edytowana przez: the_undertaker dnia 2005-06-01 10:02:23 ] |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2005-06-01 10:05:47 LINK DO TOPIKU O CENTRALNYM
tam masz opisane wszystko razem z kolorami kabelkow dla ulatwienia powiem ze szukaj w moich postach |
markus Espero 1,5 DOHC Mikołów | 2005-06-01 12:25:38 Witam
Mam pytanie jakie siłownik moga słuzyc za zamienniki do oryginalnych (chodzi ten od kierowcy oraz w pozostałych drzwiach) pozdrawiam markus |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-06-01 12:37:35 Każde... ale kablologia chyba nikogo nie ominie. |
Hornblower Ford Focus Krosno Odrzańskie | 2005-06-01 15:34:57 Ja mialem to sano w tylnych drzwiach. Dzyndzel opadal po dluzszej jezdzie i nie dalo sie otworzyc drzwi.
Wystarczy zdjac tapicerke i podgjac troszke silownik ktory idzie przez cala dlugosc drzwi w miejscu gdzie jest jego podparcie (mniej wiecej na srodku drzwi). On jest lekko wygiety w dol. Trzeba mu nadac troche bardziej ostry ksztalt, tak aby sie ciezej przesuwal po prowadniczce. |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2005-06-01 18:58:08 u mnie też nie zawsze otwier wszystkie drzwi.. tzn przód raczej zawsze ale z tyłem ma problemy...... zastanawia mnie czy czyszczenie siłowników w tylnich drzwiach pomoże........... |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-06-02 06:45:17
I rozumiem, że teraz nie opada tylko dlatego, że ciężej chodzi? I nie opadnie po 100 km tylko po 1000 tys km
Zresztą już na Allegro kupiłem nowy siłownik. Kolber - z tym czyszczeniem to jak się już naczytałem nie jest tak prosto. Ja swój zapsikałem wd40 i... przestał działać na 2 tygodnie. |
Hornblower Ford Focus Krosno Odrzańskie | 2005-06-02 08:59:30 Ja u siebie podgialem to problem sie rozwiazal. Juz mi nie opada |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-06-04 07:51:21 Heheheheh...
Kupiłem na TEJ aukcji 1 mastera i płacąc 13 zł dostałem... kompletny centralny łącznie z okablowaniem o wartości 45 zł (wg paragonu). |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-06-04 08:08:23 piotr-ek jak dojdziesz jak to podlaczyc to napisz jakbys mogl...tez musze mastera wymienic...
dzieki |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-06-04 08:49:22 OK... tylko pamiętaj, że co firma to inna kabelkologia, czyli mój zielony w siłowniku będzie Twoim niebieskim - no chyba, że ten sam model kupisz. Podłączał będę ok połowy przyszłego tygodnia. |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-06-04 10:27:58 a nie masz objasnione w zestawie ktory kabelek to plus, ktory minus, ktory dostaje sygnal do otwarcia a ktory zamyka reszte drzwi? |
