MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-06-13 16:09:13 sprawdź elementy gumowe pod maską. skoro czuć było spaloną gumę to znaczy że guma się paliła. nie przechodź obok tego tak spokojnie bo może okazać się że jakiś przewód gumowy jest poprowadzony w pobliży kolektora wydechowego i się nadpalił. sprawdź to, nic cię to nie kosztuje. wystarczy wsunąć się pod auto i uważnie popatrzeć. można dzięki temu zyskac sporo, kasy, czasu i nerwów.
w żadnym wypadku zapach palonej gumy nie jest normalny choc bys nie wiem jak wstawiał silnikowi. od tego jest termostat i układ chłodzenia by temperatura była na określonym poziomie niezależnie od stylu jazdy (pomijam iście rajdowy styl jazdy). temperatura kolektora wydechowego to inna sprawa i temu sie lepiej przypatrz. to moja rada. pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-06-13 18:21:28 a moze to sprzeglo, albo klocki hamulcowe jak tez ostro hamowales. ale w sumie powinienes odroznic ten zapach od spalonej gumy.. |
Wielebny BMW Friend było BMW 316 Bydgoszcz | 2005-06-15 22:01:59 spalenizną czuć o strony kierowcy ,prawdopodobnie moży być to coś z tarczą i klockami (źle odbijają??),więc bez mechaniora sie nie obejdzie. |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-06-15 23:42:35 ja bym stawiał na sprzęgło |
Wielebny BMW Friend było BMW 316 Bydgoszcz | 2005-06-16 07:39:14 A jeśli to sprzęgło to jakie będa mniej więcej koszty?? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-06-16 09:42:04 jak cale sprzeglo to miedzy 600-700zl |
