daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-06-11 17:59:45 Założyłem dziś filtr stożkowy K&N, do bmw e36 318is, i jak tak testowałem jego działanie podczas postoju i jak go tak gazowałem w pewnym monecie tak "strzelił" jak czasem ma to miejsce w samochodach z gazem, nic się nie stało ale zastanawiam się dlaczego?? I jaka może być tego przyczyna? Stożek dobrałem wydaje mi się że prawidłowo, jego średnica wolou jest taka sama jak średnica tej rury dochodzącej do przepustnicy (70mm) został założony w miejsce fanrycznej puszki, podpięty pod przepływomierz za pomocą specjalnej przejściówki.
Co to mogło być??? Czy to jest groźne? stało się tak raz, pozatym jest ok. |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-06-11 19:17:15 Wykonałem właśnie jazde testową, i wszytsko jest ok, ale pracuje jak bym miał turbo te stożki zawsze tak głośno pracują?? |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-06-11 19:47:41 w 325 tez mialem k&n mi ta glosna praca bardzo sie podobala a co do strzalu to nie mam pojecia ci to moglo byc |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-06-11 19:57:09 Ten odgłos też mi się bardzo podoba , a ten "strzał" to był chyba jednorazowy, bo tak go bezmyślnie gazowałe i zbyt gwałtownie zdjołem noge z gazu i się "zachłyną" tym powietrzem zapwene |
Max2000 BMW Member bmw320 Warszawa | 2005-06-11 20:09:55 nie wiem czemu strzelil ale wez jedna bardzo wazna rzecz pod uwage.Zebys mial z niego pozytek i wzrost mocy do filtra nie moze isc cieple powietrze od silnika,bo efekt bedzie odwrotny.Musisz go odgrodzic od silnika jakas plyta tak by pobieral zimne powietrze,ale w zadnym wypadku cieple,bo na starcie wstydu sobie mozesz narobic |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-06-11 20:25:58 |
Max2000 BMW Member bmw320 Warszawa | 2005-06-11 20:36:59 no no nawet fachowo to wyszlo.Widac ze wiesz o co chodzi |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-06-11 20:48:17 A mogą polecieć przez stożek?? |
hz10 BMW Member starachowice | 2005-06-11 20:53:11 kolega w cienkim pożegnał sie w ciągu 30tyś km no to zrobiliśmy test założyliśmy dwa filtry pierwsz był stożek a za nim orginał i niestety okazało sie że stożek wyłapuje tylko zgrubsza a ten drugi filtr też był brudny |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-06-11 21:00:52 Może jakiś słaby filtr, no i pozatym fiat to nie bmw. Może jego filtr nie był nasączony olejem. |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-06-11 21:48:19 foltrom k&n ufam w 100% nie nasaczalem go niczym 70 tys km na nim zrobilem (co jakis czas pralem i wydmuchiwalem) i jak zalozylem zwykly bo myslalem ze jest juz zuzyty to po chwili znowu wrocilrm do starego k&n |
Wielebny BMW Friend było BMW 316 Bydgoszcz | 2005-06-12 00:25:15 A jak sie ma filtr stożkowy do instalacji gazowej?? Czy to prawda że pogarsza prace silnika?? |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-06-12 00:29:03 ja mialem instalacje i nie zauwazylem pogorszenia a wrech przeciwnie i mniej palila |
Wielebny BMW Friend było BMW 316 Bydgoszcz | 2005-06-12 11:17:15 Słuchajcie a jaka dokładnie jest różnica między stożkiem K&N za ok 150 zł a stożkiem innej firmy za 80 zł?? Jak na moje kulawe oko wyglądają bardzo podobnie. |
pawełO BMW Member bmw 730 jelenia gora | 2005-06-12 11:54:05 bmw e30 na kulawe oka wyglada podobnie do fiata 125p jaka jest roznica miedzy nimi |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2005-06-12 11:54:28 Mniej więcej taka sam jak pomiędzy dacią logan a bmw M3. Chodzi o jakość wykonania, materiały z których został wykonany i trwałość. |
