Jak wyjąć właczniki szyb elektrycznych
w escorcie 1,6 zetec. są przy dźwigni zmiany biegów.
normalnie, podważasz małym płaskim śrubokrętem
tak, ale one są w obudowie (okleinie).
jak oglądałem przełączniki to są one większe niż otwór w obudowie
jeśli choidzi takie od MK7 to jednocześnie w połowie "płaskiego bodku" lekko podważyć.....
Jak chcesz wyjąć cały wyłącznik a nie same przyciski to musisz ściągnąć tą konsolkę i przełączniki są umieszczone w tunelu w owalnym otworze na wcisk, a jak chcesz same przyciski wymontować to podważ je lekko i wyskoczą tylko w miejscu gdzie się stykają bo po zewnętrznej stronie są osadzone w małym otwoerku obudowy przycisków
Ufff chyba wszystko
Powodzenia
można też bez narzędzi. wkładasz palce (przez mieszek) pod plastikowe obramowanie mieszka od dźwigni biegów, ciągniesz do góry i wychodzi całe obramowanie mieszka. teraz widać przez powstałą dziurę przełączniki. wystarczy je wypchnąć od spodu i wychodzą całe. odpinasz kostkę, bierzesz je na warsztat i robisz z nimi co chcesz
