Anonymous Niezarejestrowany | 2004-12-13 10:30:47 jezeli ktos moglby mi pomoc, poradzic to prosze o kontakt na gg 2964227. z gory dzieki. |
sc00by Miłośnik FSO Caro 1.6 gle Ruda Śląska/ Świętochłowice | 2004-12-13 11:20:27 sprawdź jakie masz napięcie przy włączonym silniku powinno być 14,4v |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2004-12-13 21:37:16 Przerwa na wzbudzeniu |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2004-12-13 21:38:13 A mnie gaśnie kontrolka a ładowania brak
A kto mi powie gdzie jest regulator?? w tym wynalazku |
uzar Miłośnik FSO Polonez Kraków | 2004-12-14 11:22:41 Nie wiem jak w caro, ale w borewiczu jest to taka czrna puszka, przykręcona do nadkola za akumulatorem |
uzar Miłośnik FSO Polonez Kraków | 2004-12-14 11:23:59 Ja kiedyś nie miałem ładowania, bo w puszce regulatora miałem wodę. Jak masz to wylej i wyczyść papierem ściernym styki |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2004-12-14 19:48:13 Ja mam regulator elektroniczny |
CARORACER Miłośnik FSO Polonez Caro + 1.6 GLI Tuchów | 2005-06-15 13:34:35 podczepilem sie pod ten temat bo lepszego nie znalazlem, mam problem tego typu ze gdy przekrecam kluczyk w pozycje "go", kontrolka akumulatora slabiutko swieci, gdy go odpale swieci sie tak samo dopiero lekkie przegazowanie poprawia sytulacje, czasami tez zaswieca sie slabo podczas jazdy rowniez przegazowanie pomaga, i teraz moje pytanie w czym jest problem? moze podlaczenie klem do aku lub podlaczenie masy przy silniku? |
degol9 Miłośnik FSO Passek ;) Warszawa | 2005-06-15 17:17:26 Może kończą się szczotki alternatora , a wogóle to wybierz się do elektryka i poradz sie go , co może być przyczyną objawów w Twoim Poldku i myślę , że po problemie ![]() [ wiadomość edytowana przez: degol9 dnia 2005-06-15 17:21:59 ] |
degol9 Miłośnik FSO Passek ;) Warszawa | 2005-06-15 17:19:54 sory , ale szczotki to chyba nie są , bo jak piszesz to objaw występuje też podczas nie pracującego silnika , najlepiej odwiedż elektryka i poproś o poradę ![]() |
sc00by Miłośnik FSO Caro 1.6 gle Ruda Śląska/ Świętochłowice | 2005-06-15 21:22:48 sprawdź napięcie.. na właczonym silniku ma mieć 14,4v |
