Wymiana kabli = brak bassow!
witam...
Dzisiaj polozylem sobie w Espero nowe miedziane, 2x4mm^2 kable do tylnych glosnikow... i
stracilem niskie tony...
Na fabrycznych, 7 letnich kablach Deu mialem taki bass ze musialem na radiu utrzymywac basy na poziomie 0. Teraz na nowych kablach niskie tony zniknely. Nawet jak dam poziom 10 niskie tony sa ledwo slyszalne.
Poprzednio instalacja byla zrobiona na szybkozlaczkach, teraz wszystko polutowalem, a efekt odwrotny...
Co moze byc tego przyczyna?
Heja!
Sprawdź czy przypadkiem w trakcie lutowania niechcący nie odwróciłes fazy na któryms z głośników ( znaczy sie nie pomyliłeś "+" z "-" ). Ja kiedyś podpiąłem tak jeden z głośników i nic nie wiedząc o zaistniałej przypadłości jeździłem tak pół roku tłumacząc sobie że z Pioneerów za 200 nie można sie spodziewac masażu ... Człowiek uczy sie na błedach ...
Pozdro.
No Motyla noga!!
Normalnie polecialem na podworze i....
...no nie wierze!
Sprawdzalem to dwa razy... a jednak trzeci raz naprawde.
Dzieki Rookie1984!
[ wiadomość edytowana przez: Lee dnia 2005-02-26 21:31:22 ]
Poprawilem swoj blad i jest teraz efektywnie
Miałeś głośniczki podłączone w tzw przeciwfazie Wkurzające, co?
zekłbym zalamujace...
wstyd zeby taki blad zrobic, a potem go nie zauwacyc...
Nie przejmuj się, prawie każdy to przechodził.
hehe sam tu jakis czas temu pisalem ze zgubilem basy po wyjeciu i wlozeniu półki - hehe - teraz juz sie pilnuje
A ja sie podlacze to tematu. U mnie przepiecie jednego glosnika odwrotnie dalo poglebienie basu... Mam zamontowany glosnik DW80 (potrzebuje duzej skrzyni ) na przegrodzie bagaznika i przedzialu pasazerskiego w malcu (magnes w bagazniku mambrana w strone nog pasazera )oraz skrzynie z bass reflexem na tylnym siedzieniu. Jako ze lubie posprawdzac rozne opcje troche sie bawilem i co ciekawe najlepszy efekt (naprawde nisko schodzacy bas) uzyskalem podlaczajac skrzynie na tylnym siedzeniu na odwrot - czyli na plus minus i odwrotnie. Noi nie wiem jak to sobie wytlumaczyc... Gdy podlaczam wsio jak Pan Bog przykazal gra mocno ale nie schodzi tak nisko. Uot da fak?
Heja! Bo widzisz z subami to jest troche inaczej...generalnie zawsze sprawdza sie je czy lepiej młócą w fazie czy przeciwfazie, sub działa jak pompka , a Ty poprostu sprawdziłeś z której strony lepiej pomouje i wyszło Ci że z "drugiej"...
Nie zagłębiam się w szczegóły tego zjaweiska bo elektronikiem nie jestem , a napewno znajdzie sie ktos bardziej kompetentny ode mnie w tym temacie...np Bolls_no1...
Pozdro.
Hej ! Uważajcie też na "fabryczne" przejściówki z róznych kostek do radia ---- tam też zdarzają się wpadki
Heh, bo trzeba uważać, jak macie 2 głośniki załóżmy w pułce lub w subie to trzeba uważać żeby nie były w przeciwfazie, jeśli tak jest to jeden głośnik będzie zabierał drugiemu moc (tzw. ciśnienie wyruwnawcze) a w subie masz jeden głośnik, który i tak wytwarza ciśnienie i nie ma jak mu go "ukraść"
Pozdrawiam wszystkich audio maniaków
