Korektor liczby oktanowej
Witam .
Escort 1.6 16V 1999 Niemiecki.
Zgodnie z opisem na lewym nadkolu powinno być złącze pozwalające na ustawienie
wyprzedzenie zapłonu , niestety brak takowego.
W książce WKŁ "FORD ESCORT i ORION" jest dokładne zdjęci , niestety to co jest u mnie pod maską nie jest z nim zgodne .
Jak namierzyc to złacze?
Czy złacze zwarte to u98 czt u95?
Witam .
Może trochę wredny jestem ale wystarczy użyć wyszukiwarki i co widzimy http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=10958&c=0&f=20&hq=95%20oktanów%2098%20oktanow&start=45
powiem ci tak:
bardzo dobrze że nie masz tego złącza albo że nie możesz go namierzyć
bo byś tylko niepotrzebnie czesc tracił na jakiś śmieszna kombinacje z nim
przetestowane na własnym esim - gó...no daje to złącze
pokażcie jakieś zdjęcie jak powinno wyglądać, pls!
uczę się co tam pod machą jest
.......tamat maglowany i to z kilkanaście stron .
Jezeli działa taki przełącznik to wiązaka znajduje się przy przednim lewym nadkolu. na wysosci jego zejscia do podłużnicy (yMKa 7 ). Stad nie kazy EEC jest do tego przystosowny
To ustrojstwo tylko lekko przestawia zapłon. Statycznie. Także nic ciekawego.
Polaczylem watki.
Largo - na drugi raz nie rob dwoch watkow w osobnych kategoriach
Witam.
Na początek sorry za crossposta.
Pojechałem dzisiaj do mechanika spec od forda.
Stwierdził że modele produkowane w niemczech z końca produkcji (1999)
Nie mają złączki oktanowej.
Pojechałem do kumpla ma eskorta z 1996r 1.6 16V , faktycznie jest złącze (białe)
na lewym nadkolu zamknięte czerwonym korkiem.
Zaczeliśmy szukać podobnego u mnie. W okolicach nadkola nic , ale
przy filtrze powietrz od strony zderzaka na nie trafiliśmy.
Strasznie brudne i bez korka styki w fatalnym stanie dochodza do niego
kabelki w kolorach czarny i biały z zielonym paskiem..
Domyślam się że styki rozwarte to u95 a zwarte to u98?
Czyli po zwarciu styków iskra na świecy pojawi sie wcześniej ,następuje
wyprzedzenie zapłonu?
Co jest wskazane dla wolniej spalającego się paliwa jak u98.
Czy po zalaniu u 98 i zwarciu styków jets odczuwalna różnica w jeździe?
To nie tak do końca z tym zwieraniem i rozwieraniem
W książce jest napisane że w zależności od paliwa złącze powinno byc zwarte lub rozwarte.Jak w takim razie to interpretowac?
Wiesz, na płocie było kiedyś napisane "duże cyce" mój koleś polizał i drzazgę sobie wbił w język"
Rozumiem aluzje .
Ale koleś co pisał tę książkę to podpisałł sie z imienia i nazwiska,
I zrobił to w oparci o dokumentacje kolesi co to zaprojektowali zbudowali
przetestowali.
A u mnie w oryginalnej instrukcji wielkimi literami napisano co następuje:
SILNIK PRZYSTOSOWANY JEST DO PRACY PRZY SPALANIU BENZYNU 95 OKTANOWEJ. tANKOWANIE BENZYNY 98 OKTANOWEJ NIE POLEPSZY OSIĄGÓW SAMOCHODU
Ile w tym orawdy - z własnych obserwacji - większość.
2005-06-13 22:35:56, largo pisze:
Rozumiem aluzje . Ale koleś co pisał tę książkę to podpisałł sie z imienia i nazwiska, I zrobił to w oparci o dokumentacje kolesi co to zaprojektowali zbudowali przetestowali.
Zobacz wątek o włączniku wentylatora chłodnicy...
U 98 spala się wolniej niz u 95 to jest fakt.
Czyli po puszczeniu na niej silnika przystosowanego do u95 spadnie moc i monent.
To następny fakt.
Wyprzedzenie zapłonu pozwala na wyrównanie spadku mocy powstałego na u98.
Czy to jest fakt?
2005-06-12 22:08:22, largo pisze:
Witam . Escort 1.6 16V 1999 Niemiecki. Zgodnie z opisem na lewym nadkolu powinno być złącze pozwalające na ustawienie wyprzedzenie zapłonu , niestety brak takowego. W książce WKŁ "FORD ESCORT i ORION" jest dokładne zdjęci , niestety to co jest u mnie pod maską nie jest z nim zgodne . Jak namierzyc to złacze? Czy złacze zwarte to u98 czt u95? Pozdrawiam
znajduje sie w poblizu zielonego przekaźnika od sondy lambda na wiazce biegnacej wzdluz przedniej przegrody w komorze silnika. Obok jest luzno, podobna zlaczka z dochodzacymi i wychodzacymi dwoma przewodami(takimi troche grubszymi).
Do złączki korektora liczby oktanowej dochodzi jeden przewodzik i odchodzi tez jeden przewodzik. Złączka jest spieta. Rozpiecie przestawia na 98 Pb.
2005-06-13 22:49:06, Slawko pisze:
znajduje sie w poblizu zielonego przekaźnika od sondy lambda na wiazce biegnacej wzdluz przedniej przegrody w komorze silnika. Obok jest luzno, podobna zlaczka z dochodzacymi i wychodzacymi dwoma przewodami(takimi troche grubszymi). Do złączki korektora liczby oktanowej dochodzi jeden przewodzik i odchodzi tez jeden przewodzik. Złączka jest spieta. Rozpiecie przestawia na 98 Pb.
Tesh nie do końca
Hi Hi.
Nie do końca ?
A można bardziej precyzyjnie?
Bardziej precyzyjnie, to już bardziej wrednie... For Escort Drivers only...
