Przepalony obwod elektryczny rozrusznika 1.8 TD
Witam i prosze o pomoc, mam problem z rozruchem-nie kreci sie rozrusznik przy uruchamianiu kluczykiem, natomiast po zwarciu na krotko bendixu dziala, juz raz lutowalem sciezki w skrzynce przekaznikow ale cos musi je palic bo kilka razy pokrecil a potem cisza- ktos wie co to moze byc?
hey a czy grzebales cos przy przelaczniku zespolonym ?
Mój tak wariował jak kończyły się szczotki rozrusznika, czasem kręcił a czasem nic się nie działo.
Jeśli wariuje na ciepło, to automat trzeba obejrzeć. Lubi się zacinać.
rozebralem i zlozylem przelacznik wentylatora i klimatyzacji,
teoretycznie nie mial zadnego zwarcia,
co zauwazylem to ze przewodzik szaro-czarny co dostarcza +12V do bendiksu rozrusznika ma izolacje troche podpalona,
czy wina przegrzania moge byc brudne styki jakiegos przekaznika?
Jeśli ten przewód jest przegrzany, to wygląda na ciężką pracę automatu. Czyli jak napisałem uprzednio - przegląd i czyszczenie.
kupilem i zamontowalem inny rozrusznik wraz z automatem, znowu sie przepalila sciezka do zielonego przekaznika, zalutowalem ja na nowo, teraz kreci ale jak ma wlaczony wentylator chlodnicy to nie reaguje po jego zgasnieciu dziala?
