Elektryczne podnoszenie szyb !!
Witam !!
Odrazu przejde do rzeczy, kupiłem podnośniki wraz z przyciskami używany oryginał z RS'a do essiego MKV - założyłem, bo instalacjia była. No i lipka nie działa, ale przeanalizowałem schemat essiegoo elektryczny i znalazłem na nim przekaźniczek oki. Połączyłem pomijając przekaźnik i szybki sie opuszczają. Pojechałe do sklepiku i mówie, że nie dał mi gość przekaźnika (sterownika jak kto sobie to nazwie), gość wyjął budełko z pierdółkami i znalazłem niby to czego szukałem według schematu sie zgadzało, ale lipa na schemacie jest 5 styków ii taki mam przekaźnik, a w skrzynce w essim sa tylko 4 otwory - ktos wie o co chodzi ?!? Bo mi ręce opadają !
Może ktoś wie jaki tam ma byc przekaźnik i po co on tam ?!?
Pozdrawiam !
przekażnik jest pewnie od automatycznego opuszcznia lub podnoszenia szybek bez ciagłego przytrzymania przycisku , a powiedz jaki kolor i oznaczenai ma ten przekaźniczek co dostałeś???
zielony ten przekaźnik ale on nie pasuje do skrzynki .
Przekaźnik jest zielony a napisane na nim jest :Ford
G1UHK
86GG 2B244 AA
V23134-E4-X61
12V 20/5A
2FC
2005-06-15 15:16:17, canibal pisze:
sory za OT
canibal a to tak można żeby zrobić se automatyczne zamykanie i otwieranie?
jak tak to wiesz może co to za przekaźnik?
Ile dałes za ten przekaźnik, bo ja właśnie takiego szukam. W mojej skrzycne jest 5 otworów. i kupiłem inny taki od fiata, ale niestety dwie nużki zamienione i mam zrobiona przejściówkę, żeby działało.
A przekaźnik jest jak sądze do tego żeby się dało otwierać i zamykać szybki przy wyłaczonym zapłonie a otwartych drzwiach kierowcy
mozna można niektóre wersje miały ta opcje w serii nawet w instrukcji jest o tym wzmianka tylko zazwyczaj dotyczyło to strony kierowcy ale to chyba był inny przekaxnik niż zielony ,zielony był chyba od klimy ale moge sie mylić, sławku zobacz do microcata przy elektrycznych szybach powinien być opisany przekaźnik i wtedy bedziemy wiedzieli dokladnie jaki ma być.
2005-06-15 15:30:05, Stanley2000 pisze:
Przekaźnik jest zielony a napisane na nim jest :Ford G1UHK 86GG 2B244 AA V23134-E4-X61 12V 20/5A 2FC
a dokładniej ten przekaźnik który kupiłes to jest od ABS-u. Ale do elektrycznch tez pasuje. Bo ja właśnei u siebie go przekładałem z ABS-u do szyb
Generalnie schemat wewnętrzny ma taki sam jak ten od szybek, więc nie wiem po co ford robił dwa o innych numerach
Powtarzam ten przkaźnik jest zielony !! Ma 5 styków a ja mam gniazdo w skrzyni na 4 styki gniazdo to ma nr 16, styki na przekaźniku oznaczone są numerkami 30, 87; 87a; 86; 85, ! Prosze pomóżcie !
No ja rozumiem.
CHodzi ci o to że masz taki przekaźnik
a on jest od ABS-u normalnie i siedzi sobie tu:
a jak widzisz u mnie gniazdo 16 ma 5 wtyków (ty moze masz inne, albo wtyki pomyliłes z 18 ) No i u mnie ten właśnie przekaźnik (zielony od ABS-u) pasuje do do sterowania szybek. zreszta pasuje też do świateł jazdy dzienniej R13 (zdaje się). i to jest przekaźnik typu D wg Forda
A tak właściwie to powinien być do szybek przekaźnik typu K o numerze 83BG13A025CA, ale on wygląda na to że jest taki sam.
ps. jeśli chciałbyś taki przekaźnik 4 nóżkowy bez nóżki środkowej to polecam zajrzeć do sklepu z częsciami do francózów, CItroen, peugeot itp. bo jak szykałem swojego to właśnei w takim serwisie się natknąłem na taki 4 nóżkowy.
SORRY MÓJ BŁĄD, ZAGALOPOWAŁEM SIĘ
OD ELEKTRYCZNYCH SZYBEK JEST !!!R18 !!!A NIE R16 JAK JA TY NAPISAŁEŚ A POTEM JA
[ wiadomość edytowana przez: MasterCheat dnia 2005-06-15 16:27:12 ]
I jeszcze raz dla 100% pewności
R18 - elektryczne szybki - 5 wtyków
AJAK WYGLĄDA SPRAWA ZAINSTALOWANIA ELEKTRYKI DO SZYBEK W mk5, KTÓRY MA RĘCZNE? CZY KTOŚ JUŻ TEGO DOKONAŁ I CZY SĄ WIĘKSZE PROBLEMY, ZWŁASZCZA Z ELEKTRYKĄ?
Uuffffffffffff !!
No w końcu działa !!!
Dzięki !!!
Fakt 18, a ja mam w schemacie bład bo opisany 16 a gniazdo 16 jest fioletowe !! Jeszcze raz dzieki bo myśłałem, że oszaleje z tym. Taki głupi błąd drukarski !! Założyłem i działa dzięki za szczegółowy opis z fotami tym mnie naprowadziłeś. Jeszcze raz dzięki !!
Pozdro !!
Jeszcz raz THX !!!
Apropos można zamknąć temat !!
2005-06-15 16:32:18, surec pisze:
Jeśli instalacja jest pociągnięta to nie ma problemu.
2005-06-15 16:33:26, Stanley2000 pisze:
Uuffffffffffff !! No w końcu działa !!! Dzięki !!! Fakt 18, a ja mam w schemacie bład bo opisany 16 a gniazdo 16 jest fioletowe !! Jeszcze raz dzieki bo myśłałem, że oszaleje z tym. Taki głupi błąd drukarski !! Założyłem i działa dzięki za szczegółowy opis z fotami tym mnie naprowadziłeś. Jeszcze raz dzięki !! Pozdro !! Jeszcz raz THX !!! Apropos można zamknąć temat !!
Spx I o to chodzi żeby w Essim wszystko działało
U mnie sprawa wyglądała prosto wyczaiłem w moim 3 dzwiowym MKV instalacje do elektr szyb. Jakieś pół roku temu zerwała mi się linka od manualnego podnośnika. Jeździłem z szybą podpartą deską, ąż się jej spadło. Podzwoniłem po sklepach i za manuala powiedzieli od 150-300 zł. Znalzłęm komplecik używany z RS'a za 300 zł. Sprawa z demontażem wygląda tak : po zdjęciu tapicerki opuszczamy szybe do połowy by widzieć śruby trza je odkręcić, szybe dać do góry i ktoś ją musi trzymać. Potem trzeba rozwiercić nity jest ich 6 na strone, wyciągasz mechanizm. Z założeniem nie ma problemu tylko trzeba na mechaniźmie elektrycznym dobrze spasować otwory z otworami na dzwiach jest dużo kombinacji napewno znajdziesz i użyć nitownicy bo jest najpewniej. Potem przekaźnik w skrzynke i po temacie masz elektryczne szybki. Ole !!
Pozdro !!
takie cuś jest na "jeden raz" przycisk
no dobrze dobrze Sinus
ale cuś to takiego jest i gdzie to dostać
eghmmm gdzie ??? no wystepuje tuuu.....i taaamm
