MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | 2003-02-20 10:07:27 Mam zepsuty czujnik od cisn oleju ten od wkazowki warto kupic ze szrotu jakis czy lepiej nowy...? Co do mostu to czy warto grzebac jak wyje od 90km/h ? I tak jest juz odkad znam to auto... nic dodac nic ujac ..? Boje sie ze jak zacznie mi ktos grzebac to pozniej bedzie jeszcze gorzej...? A i przy okazji co moze byc jak 2 mi ciezko wchodzi?? caly czas nie tylko na zimnym olej zmienilem troche pomoglo ale nadal sie czasem musze silowac z nia? jak wciskam pedal sprzegla to schodzac z obrotow slychac wycie tego biegu na zadnym innym tego nie ma?? albo z ta 2 niewazne... sral ja pies :) odpowiedzcie na te 2 pierwsze. |
WALA OPEL Kadett GT Pleszew | 2003-02-20 10:14:57 Proponuję nowy! Dzięki temu będziesz miał niespodziankę ciśnienie na wskaźniku będzie wyższe!
Co do mostu to nie grzebać ale sprawdzić czy jest olej! |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-02-20 12:30:57 Mi trochę buczał most i nieopatrznie dałem go"do przejrzenia"mechanikowi.Efekt-most napieprzał jak jasna cholera!Musiałem spędzić pod autem kupę czasu zanim wróciło do normy...Także jak nie ma tragedii to chyba lepiej mostu nie tykać |
Gucio Miłośnik FSO Polonez Caro Łódź | 2003-02-20 17:13:13 Kaovietz,
Można założyć do DF`a polonezowski czujnik ciśnienia oleju i nawet działa. Miałem tak zrobione w DF`ie jak jeszcze go miałem, wchodzi trochę na styk ale się mieści. W poldku mam silnik fiata i też mam taki sam czujnik ciśnienia oleju. Więc da się |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-02-20 19:05:56
Gucio Miłośnik FSO Polonez Caro Łódź | 2003-02-20 19:38:44 Toto:) zamontować tam gdzie jest oryginał fiatowski i musi robić:)
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-02-20 20:22:53 Thx Gucio!Bedziemy próbować.... |
MAJCHAL Miłośnik FSO Polonez Caro Poznań | 2003-02-20 22:30:41
Jak ze SMAŻALNI!!! Jak widac nasz nowy kolega wie co mówi. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-02-21 00:03:03 Ta smażalnia to informacja, której właśnie potrzebowałem. Już od paru dni zastanawiałam się skąd tak jedzie frytkami? |
MAJCHAL Miłośnik FSO Polonez Caro Poznań | 2003-02-21 00:32:08 Tak to jest jak ktoś wozi w bagaż |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-02-21 13:56:54
Ja w swoim moście zimmering wymieniałem już trzy razy za ostatnim razem również flanszę i dopiero przestało lecieć.Niestety nieuchroniło mnie to przed wyciem mostu |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2003-02-21 16:46:32 No właśnie sam napisałeś że pomogło na przecieki dopiero za trzecim razem gdy zmieniłeś też flanszę. Z tego wynika że przez jakiś czas jeżdziłeś z zaniskim stanem oleju co spowodowało zużycie przekładni hipoidalnej która wymaga bardzo intensywnego smarowania i chłodzenia ( bo olej także jest czynnikiem chłodzącym - odbiera ciepło od pracujących części, i głównie dlatego musi być go odpowiedni stan, żeby stanowił objętość). W tej sytuacji przywrócenie szczelności przekładni już nie mogło pomóc i dlatego wyje i będzie nadal wyć.
Sorki ale taka jest smutna prawda. Pozdr. |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-02-22 13:02:10
Napisałem że pomogło za trzecim razem ale nie napisałem w jakich odstępach czasu to było.A te trzy razy były praktycznie raz za razem.Nie chcesz chyba powiedzieć że na odcinku 500km załatwiłem tylny most?Tym bardziej że jakiś olej zawsze w moście był,wymieniałem zimmering pojeździłem trochę-patrzę leci.No to drugi raz,to samo w końcu komplet z flanszą.Z tego wnioskuję że to nie brak oleju był-jest przyczyną wycia. |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-02-22 13:36:45 Co to jest ta flansza?? |
3LiTe Miłośnik FSO Był PN jest NU II 2.0 Warszawa-Bielany | 2003-02-26 14:50:36 danield napisał
Ja w swoim moście zimmering wymieniałem już trzy razy za ostatnim razem również flanszę i dopiero przestało lecieć --- I tu ja mam pytanie - czy cieżko to wymienić - jeżeli już sie wymienia uszczelniacz , oraz ile kosztują potrzebne części ?? ( chodzi o zimmering i flanszę) bo u mnie lekko cieknie a jak juz bede robił to chce dobrze |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-02-27 13:43:16 Robiłem to u pana Stasia |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-02-27 13:45:16
To ta kóncówka która wychodzi z mostu i do której prykrecasz wał. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
