cmc1 BMW 318i E36 Małopolska | 2005-06-21 09:57:00 |
![]() MohSETH BMW Member BMW 525 2,5 TDS Legnica | 2005-06-21 10:06:29 Wydaje mi sie, że jest to tylko taki bolec przytrzymujący, naprowadza Cię na odpowiednie ułożenie na śruby... CHYBA
Pozdrawiam |
cmc1 BMW 318i E36 Małopolska | 2005-06-21 10:40:44 niestety nie za bardzo
to jest rureczka w środku pusta,a w tym plastiku co przychodzi na zawory jest wgłębinie dla niej. i od środka znac że chodzi w niej olej |
NIMNUL AUDI 100 S4 2.2T QUA ... Kraków | 2005-06-21 14:24:53 Nie dam sobie głowy ociąć ale na 99% jest to rórka która jest połączona z odprowadzeniem powietrza tzw. " odmą " - to ten przewód gumowy ( chyba pół calowy ) który przychodzi do dekla zaworów z przodu silnika , Ta rurka którą masz na zdjęciu jest potrzebna powoduje to zbieranie czystego powietrza z komory zaworów , jeśli byś sie jej pozbył to do powietrza może sie dostawać olej a wtedy ten olej ląduje w kolektorze ssącym i spali się wraz z paliwem . |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-06-21 14:32:28 to odpowietrzenie miski olejowej, czyli tego co jest poniżej wału korbowego.
pozdrawiam |
