BMW e34 kłopot z numerem VIN
Witam wszystkich!!
MinBo sporoczasu odkad zagladalem na to forum.
W zeszlym roku pisalem jak skradziono mi e-36 coupe w pruszkowie, niestety nie odnalazla sie.
Teraz nosze sie z zamiarem kupienia e-34 525 TDS..
Znalazlem bajeczna maszynke, juz prawie zaplacilem, ale jak zaczalem sprawdzac numery VIN..szok!!!, nie zgadza sie z dowodem (samochód sprowadzony z Belgii). Po dokladniejszych ogledzinach okazuje sie ze on ma nabite 3 numery VIN.
jeden na tabliczce znamionowej, drugi na czesci podszybia od strony pasazera, (one sie zgadzaja z dowodem, i trzeci na centralnej czesci podszybia (tam gdzie jest to miejsce wyciete w tym plastiku), i on sie nie zgadza, ale jest przekreslony..
Oczywiscie samochodu nie kupie, do czasu wyjasnienia..
Czy ktos z was spotkal sie z czyms takim??
Gdzie orginalnie powinny byc numery VIN w bmw E-34??
Czy udalo by sie go zarejestrowac, i co podczas ewentualnej kontroli policji???
Z góry dziekuje za wszelkie sugestie i porady..
Pozdrawiam.
Adam.
widocznie to auto z trzech było składane. w E34 numer VIN jest na przedniej ścianie grodziowej.
pozdrawiam
Nie wiem z ilu byl skladany, ale jak sie okazuje numer VIN e - 34 z 1992 roku znajduje si na prawym kielichu od strony silnika, info dostalem s BMW AUTOFUS. Dzieki za szczere checi...
w mojej e-34 92r. numer jest na przedniej ścianie grodziowej i nigdzie indziej.pozdrawiam
Wpisz ten VIN http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi? i zobaczysz co Ci ciekawego pokaże.Może Ci się odechce tejbeemki lub przeciwnie.Pozdrawiam
2005-06-17 12:23:45, wazik pisze:
bzdura - w kazdej 5 e34 z roku 1988 - 1996 numer Vin nabity jest na podszybiu
pod wycieraczkami strzałki czerwone.
Numer wybity na kielichu miały m.in e39 i e38, w e34 jest on tylko i wyłącznie na podszybiu.
Oprzócz tego jest tłoczony na tabliczkach znamionowych które mozna jednak zdjąć i nakleić w innym aucie, tabliczki sa w okolicy prawego błotnika przedniego.
W nie dłubanym aucie pod fotelem przednim pasazera bedziesz miał kartke (wciśniętą pod spreżyne fotela) z dokładną datą produkcji, wyposazeniem auta, godziną kontroli jakości i oczywiscie numerem silnika i nadwozia.
w E30 też mam na podszybiu
kolego kolejny przykład na to że fus juz nie nadaje się do serwisowania bmw. ponizsze posty kolegów chyba wszystko wyjaśniają. powtarzam dla pewności: numery są w E34 na przedniej ścianie grodziowej.
Niezłe pajace pracują w tym ASO, na kielichu zaczęli bić numery od 1994r w e 38 potem każdy nowy model który wchodzil na rynek miał już na kielichu. Jak mnie tak by zrobili w .uja to napewno rozbiłoby się to o centrale
Wielkie dzieki koledzy, jedno jest pewne, w ASO nawet dobrze nie potrafi numerów sprawdzic.
numery vin są w kilku miejscach, na prawym progu, na centralkach(komputerach), na grodzi od wewnętrznej stronie(trzeba cały środek wyciągnąć), i oczywiście na podszybiu.
i nawet końcówka numeru jest w tacho
no i numery sa jeszcze nawet w dowodzie rejestracyjnym
Idąc tym tropem numery można jeszcze znaleźć w karcie pojazdu jeśli ta została wydana
Nr w dowodzie sie zgadza, karta pojazdu nie byla wydana.
Bmw Center wyda zaswiadczenie odnosnie zmiany numerów.
Powiem tak zalezy mi na tym samochodzi ebo jest naprawde laleczka..
1992 r 525 TDS chip 170 km, obnizona, zawiesznie bajeczka, silnik jeszcze lepszy, bezowa skora, tylnie kanapy jak nowki, zadbana i wogole super, nie sadzilem ze 13 letni samochód moze tak wygladac i jezdzic!!!
Mam nadzieje ze juz niedlugo bdzie moja!!!!
525 TDS chip 170 km
jeśłi to chodzi o moc a nie o przebieg to możesz mieć niedługo problem ze znalezieniem głowicy do tego auta, oczywiście jeśli je kupisz.
pozdrawiam
Znajomi na warsztacie maja juz z 3 głowice po chipie, żadna nie wytrzymała nawet tych legendarnych 250 tyś.
Ale jest bajer, jeden koleszka dał gdzieś do spawania głowice i twierdzi że jest super. Koszt tego zabiegu to prawie druga głowica do tego motoru ( używana ), ale z tym jest problem jest ich mało
Mam pytanie. Tam gdzie pokazuja strzałki na zdjeciu ponizej mam nr VIN a jakies 20 cm dalej (w str kierowcy) mam nabity drugi nr. Nie jest to VIN, ma same cyfry. Co to za nr?
