Rozrusznik nie kręci jak deszcz pada
Witam, jaja jak berety. Co może być, rozrusznik troche dziwnie kręci ostatnio. A już wogule jak deszcz pada, na nast. dzień już sucho a on normalnie kręci. Szczotki w zimie wymieniłem, akumulator może słaby ale jak by było zwarcie to na nast. dzień by nie kręcił, ktoś coś takiego miał?
dziwna sprawa.. deszcz ma sie nijak do rozrusznika.. predzej wilgoc w powietrzu. a bendix chodzi kiedy nie kreci?
pewnie jakas przebitka w kablach od wilgoci
Pompke paliwa masz przy kole na zewnatrz, czy w baku?
Ja mam na zewnatrz i mialem to samo jak deszcz padal bylo cienko. Tj eres mowi kabelki zamakaly i bylo przebicie. Teraz ladnie zaizolowalem i moge juz jezdzic po kaluzach.
pompka paliwa? w baku jej nie mam i ni w cholere jej nie moge znaleść. Przy każdym zapalaniu czuć jakby takie sekundowa cisza i wtedy ale jakoś wolniej kręci.
2005-06-24 00:54:35, liked pisze:
wogule cisza jak by ktoś rozrusznik wymontował
Czyli pompke slychac? Takie pykniecie jak przekrecisz kluczyk...
Poszukaj pompki nad tylnym prawym kolem...
Rozrusznik powinien kręcić niezależnie od pompy paliwa. A jeśli nie kręci gdy mokro, to albo przewody, albo automat dogorywa.
