CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-06-21 22:39:26 Paliwo podaje pompa paliwa ok ???
Jak strzela to ustaw zapłon , wyreguluj zawory , wyreguluj meiszanke, sprawdź przewody wn i swiece i musi działac ok. Silnik 650 nie jest az tak skomplikowany i łatwo sie go reguluje.. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-06-21 22:39:40 ustawiles przerwe na przerywaczu, sprawdziles czy jest iskra na obu swiecach, sprawdziles swiece? czy mamy zgadywac. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-06-21 22:48:25 czarne ale suchutkie czy czrne i mokrawe? |
Miras20 Libiąż | 2005-06-21 22:58:21 powietrze mi idzie węzykiem razem z paliwem to może o te lewe chodzi aha zapomniałem a ma to do rzeczy że niemam uszczelki od kolektorem |
pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2005-06-22 23:41:30 wez wykrec dysze wolnych obrotow, to ta srubka nad srubko do regulacji skladu mieszanki.
wykrec ja rozbierz, sklada sie z dwoch czesci (sa wcisniete jedna w druga) i przedmuchaj |
Miras20 Libiąż | 2005-06-22 23:57:50 Wymiana przewodów nic nie daje ja myslałem że mi da bo dorabiałem przewody i sądziłem że są złe ale były dobre a co do tej śrubki to musze wykręcać gaźnik ? bo jak otworze ta klpe to mam naprzeciwko jedną dysze którą mam wkręconą na maksa (jeśli ją troszkę wykręce to gaśnie i nie pali) i z boku druga którą reguluje wolne obroty jakbyscie mogli mi przybliżyć gdzie te dysze opisywane przez was się zjadują byłbym wdzięczny a szczególnie ta dysza od składu mieszanki |
pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2005-06-23 00:00:42 jak patrzysz na gaznik to masz dwie srubki, jedna zaraz pod ciegnem przepustnicy (w takiej rurce)- to nie ta
i nad nia jest druga ta wykrecasz i przedmuchujesz |
Miras20 Libiąż | 2005-06-23 00:20:59 lukne jutro jeszcze raz mam nadzieje że będzie ![]() |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-06-23 01:41:46
pterock F&F MEMBER czarny horhe 126p i ... Kraków | 2005-06-23 09:04:59 no albo tak jak mowi widyn... sprawdz czy przypadkiem nie jezdzisz na wlaczonym ssaniu, jak nie to pobaw sie w regulacje skladu mieszanki... to ta srubka w rurce... powinna byc wykrecona jakies 3 obroty |
Miras20 Libiąż | 2005-06-27 00:38:20 Jesz tak zapytam jeśli ja mam tą śrubke zaslepioną tym korkowym to wydłubać to ustawić a potem znowu wstawić ta zaślepke nic się nie stanie wtedy ?? |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-06-27 01:18:39
