Korek wlewu paliwa
Witam.
Chodzi o Escorta Bolero 2 kombi '99.
Zaciął mi się korek. Kluczyk wchodzi ale moge go przekręcić tylko o 1/8 obrotu, czyli w pozycji pionowej do 45 stopni w prawo.
Tankowałem bardzo dawno i nie pamiętam o ile powinien się on przekręcić. Wiem tylko że razem z nim ma się przekręcić korek. Ale tak się nie dzieje. Próbowałem dość mocno przekręcić ale nie da rady. Zamek zalałem najpierw WD-40 potem olejem do maszyn i wszystko bez zmian. Jak chwycę korek to mogę nim poruszać jednakże nie w lewo / prawo tylko lekko go podnieść z każdej strony (tak że słychać jak opary uchodzą). Czytałem juz wiele wątków o tym problemie jednak nic nie pomaga.
Jakby ktoś mógłby szczegółowo opisać o ile powinien się przekrecić kluczyk ewentualnie jak wyciągnąć korek razem z rurą (o ile się da) to proszę o info.
Adam
korek z rurą wyjdzie, ale sporo z tym roboty (musisz odkręcić wlew, odpowietrzenie i rurę przy zbiorniku). Do tego niewiele Ci to pomoże. Proponuję uzbroić się w cierpliwość i zalewać WD 40 systematycznie i próbować. Też tak miałem i po 3 dniach lania puścił. Później dobrze go wysusz, oczyść i nasmaruj smarem silikonowym lub wazeliną.
Miałem podobny problem ale mi udało się go wyciągnąć. Trzeba naprawić wkładkę. Może coś Ci to pomoże klik
O jaki kąt powinien się obrócić kluczyk w korku?
Coś mi się zdaje że o około 90'.
