Zamek
Witam Wszystkich. Mam pytanie: Czy zamek do drzwi z Escorta z roku 92 będzie mi pasował do escorta z roku 91. Czekam na rady i z góry dziękuję.Chitek
Będzie. To to samo.
To ja mam jeszcze pytanie - czy wkladke od klapy pagaznika mozna włozyc do drzwi prawych pasazera ?? Nie działa mi wkladka u pasazera a zamek bagaznika chce sobie zaspawac i otwierac albo z pilota albo z wewnątrz.
POzdrawiam Tomek
Nie bardzo można przełożyć, choś system blaszek/zapadek jest taki sam.
Próbowałem, ale to straszna rzeźnia. Można też zamienić zamki z lewego na prawy (mała przeróbka blaszek-tak zrobiłem).
Ułożenie nowego zamka do drzwi w ASO kosztuje 80 PLN. Proponuję założyć sterowanie centralem (jeśli jest takowy) na pilota do drzwi i po ptakach. W escortach zamek lewy to standart, można założyć drugi inny i mieć dwa kluczyki...
Na allegro możesz kupić czasami cały komplet zamków, ale one też z reguły mają wyrobienia. Ważne jest też, aby linka od otwierania z wnętrza auta chodziła lekko (nasmarować), bo wkładka się szybko wyrabia...
dzieki - wiec te wkladki nie wygladaja tak samo - a szkoda
dorwij wkladke na szrocie od innego forda i jedz do jakiegos dorabiacza kluczy powinien dopasowac uklad kluczyka za okolo 10-20zl
Zamienić zamki z lewej na prawą (i odwrotnie) po przeróbkach można. Sęk w tym, że fordowskie zamki są tak skonstruowane aby dało się je zamknąć dowolnym kluczykiem, a otworzyć tylko właściwym. Po zamianie zamków mamy dokładnie odwrotnie czyli otwieramy każdym kluczykiem, a zamykamy tylko tym właściwym.
2005-06-25 22:15:58, js45 pisze:
Tutaj masz całkowitą racje ale po co tak jest robione??
Wiem wlasnie ze po zamianie lewy prawy zamykanie bedzie dedykowanym kluczem a otwieranie dowolnym fordowski - tego wlasnie chce uniknac
Szybciej zaloze sobie Centrala i bedzie bez naprawy wkładki
POzdrawiam
