Czym grozi zbyt uboga miesznka LPG?
Zmnieniałem z 2 miesiące temu komputer. Obecny kupiłem na allegro i działa ok - ale spalanie LPG wzrosło. Pojechałem zatem na regulację pod analize spalin bo trochę podokręcałem sam obydwa regulatorki (instalacja II generacji). Facio zawsze dobrze mi regulował a teraz oznajmił, że miesznaka jesti zbyt uboga i że to nie dobrze dla silnika. Ustawił na normalne spalanie (wg wskaźników po analizie spalin z wydechu) a samochód z około 10 litrów, przed wymianą kompa na 100 zaczął palić 15. Wkurzyłem się i znowu podokręcałem zaworki ale teraz są tak dokręcone że aż jak stoi to ledwo chodzi. Trochę mnie to drażni ale spalanie się poprawiło.... czym to grozi i co radzicie?
uboga mieszanka=wysoka temperatura=a dokładnie jeszcze wyższa niż normalnie bo na gazie i tak pali sie mieszanka w wyższej temp niż na benzynie = problemy, upalanie gniazd, zaworów, przegrzanie, uszczekla pod głowicą....same problemy. Lepiej niech pali 15l bo to zdrowsze..... czy takie oczywiste rzeczy jak filtr powietzra nowy, gazu jak rozumiem sprawdzone?
tak - sprawdzone, do wymainy tylko filtr paliwa. Dzięki - zaraz podkręce do normy.
