Jakie łożyska do 1.6 16V 1997 rok
jakie wybrać, tzn., jakiej firmy na przód i tył
SKF made in germany
innych nie polecam ze wzgledu na wianuszek metalowy szybko siadaja a skf maja textolitowy .,.,
ceny ok
kpl 1 kolo tyl 75zł
przod ok80 zł
pzdr
no i motocrafty, ale te kosztyją dwa razy więcej, a nie wiem, czy sa dwa razy lepsze. Też produkuje je SKF, ale podobno to ie to samo.
Osobiście u siebie mam jedno Motocrafta (nie było innych w serwisie) i drugie SKF i jest OK
słuchajcie a jakie są typowe objawy zużycia łożyska
szumienie podczas jazdy na wprost lub w zakrętach, pojawia się po przekroczeniu określonej prędkości i im jest ona mniejsza tym jest gorzej. jak sprawdzić - podnosisz samochód przy podejrzanym kole, kręcisz kołem i nasłuchujesz, czy nie szumi.
A co do dźwięku, to szumienie wycie, gwizdy itp. się kwalifikują
[ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2005-06-27 08:10:30 ]
a da się je odróżnić od szumienia opon?
No jak podniesiesz samochód i zakręcisz kołem, to opony raczej nie będą szumieć , nie
100% aproved
