Jakie głośniki do 206 5D?
Witam serdecznie, będę musiał w najbliższym czasie nabyć jakieś radyjko i głośniczki do 206 5-drzwiowej.
Podobno z przodu jest coś zamontowane (2 szt.) Co sądzicie o fabrycznych głośnikach?
Jakie wymiary można zastosować w drzwich przednich i tylnych?
Jeśli fabrycznie z tyłu nie ma głośników, to czy powinna tam mimo wszystko znajdować się instalacja pod głośniki(przewody)?
Na razie na pewno nię będę inwestował w super drogie audio, odpada tuba i wzmacniacz.
Zależy mi w tej chwili tylko na głośnikach w drzwi , ewentualnie tweetery do tego z przodu.
Pozdrowionka
glosniki firmowe nie sa tragiczne, ale do idealu im daleko.
Proponuje zrobic tak: Kup i zamontuj radio, wlacz, posluchaj - jak sie spodoba - zostaw fabryke, jak uznasz, ze gra slabo - to zdejmuj maskownice i pomierz, jaki najwiekszy glosnik tam wejdzie. Taki tez wsadz.
kable do tylu powinienes miec od kostek juz pociagniete...
a nie orientujecie sie jak jest w 106? Sa wyprowadzone kable na tyl?
2005-03-10 09:12:14, Anonymous pisze:
Witam serdecznie, będę musiał w najbliższym czasie nabyć jakieś radyjko i głośniczki do 206 5-drzwiowej. Podobno z przodu jest coś zamontowane (2 szt.) Co sądzicie o fabrycznych głośnikach? Jakie wymiary można zastosować w drzwich przednich i tylnych? Jeśli fabrycznie z tyłu nie ma głośników, to czy powinna tam mimo wszystko znajdować się instalacja pod głośniki(przewody)? Na razie na pewno nię będę inwestował w super drogie audio, odpada tuba i wzmacniacz. Zależy mi w tej chwili tylko na głośnikach w drzwi , ewentualnie tweetery do tego z przodu. Pozdrowionka
tak jak napisał Adam + reszta w instrukcji
proponuje standard:
+ głośniki basowe w drzwi przednie
+ gwizdki w słupki
+ głośniki dwudrożne w drzwi tylne
+ ewentualnie tuba ze wzmacniaczem na plecy lub głośniki na półkę
Jeszcze moze podaj, jakie masz radio, czego sluchasz najczesciej, jakie brzmienie lubisz... To przyda sie przy wyborze konkretnych juz glosnikow....
Radia jeszcze nie posiadam, chce kupic cos z MP3, ogladalem np JVC KD-G411 lub Pioneer DEH 4700MPB - co sadzicie o tym?
Lubię pop i dance,w miare dobry basik nie zaszkodzilby
Tuby raczej nie planuje, bo bagaznik nie jest najwiekszy w 206.Na razie pozostane pewnie przy glosnikach w drzwiach i gwizdkach jak sugerujecie.
to moze poszukaj jednak malego aktywnego woofera do montazu pod siedzeniem - sa takie..
ooo, wlasnie takie.
albo takie
Do dance z fabrycznych glosnikow basu moze byc szczuplo. Ja slucham rocka, wiec zapotrzebowanie na bas mam nieco mniejsze.
[ wiadomość edytowana przez: adasco dnia 2005-03-11 11:59:06 ]
206 jest beznadziejna do nagłaśniania. Głośniki fabryczne są badziewiaste, a często ich wogóle nie ma (szczególnie w nowych peugeotach). Z przodu jest instalacja, z tyłu nie ma. Na tył trzeba sobie pociągnąć + dołożyć gumki pomiędzy zaślepionymi fabrycznymi otworami, aby nie wchodziła woda. Najlepsza opcją ją gwizdki na przód + jednodrożne głośniki w drzwi przednie (sygnał rozdzielony zwrotnicą) i jakieś 2 drożne głośniki na tył. Jednak jak rozbierzesz drzwi zobaczysz, ze jest tam goła blacha... Skutkuje to tak, że bez względu na moc i jakość głośników - basu nie będzie, a na zewnątrz będzie słychać Cię prawie jak w środku... Dopiero wytłumienie drzwi skutkuje uzyskaniem njamiastki niskich tonów...
