edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-02-25 12:44:14 Mój brat kupił świeżo ZETECA...nie znam za bardzo tego silnika, ale po przejechaniu ok.50km po uprzedniej wymianie oleju, w filtrze na dnie pojawił się czysty olej. Sam filtr jest czysty, poza tym olej jest też w przepływomierzu powietrza (więc z jednej i z drugiej strony). Odma silnika wypuszcza lekkie opary - podkreślam LEKKIE (delikatną mgiełkę), więc zakładam, że raczej nie z odmy ten olej (choć z drugiej strony olej jest na dnie filtra!)
Samochód nie dymi wogóle podczas nawet mocnych przegazówek. Nie zdążyliśmy jeszcze sprawdzić kompresji w cylindrach. Pytanie do doświadczonych z tymi silnikami: czy te objawy wskazują na silne przedmuchy, czy zacząć szukać raczej jakiegoś problemu z odpowietrzaniem silnika. (Dodam, że niewiele da się wpompować powietrza, dmuchając w odmę przy zamkniętym korku wlewu oleju) nieco inaczej niż w CVH - ale nie wiem czy to nie normalne!? Silnik pracuje bardzo cicho i miarowo... Co sądzicie? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-02-25 12:51:41 odpowiedz poszła na priv a jakby co to gg 7897188 |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-02-25 13:02:39 Wszystko się wyjaśni po zmierzeniu kompresji, ale niestety obstawiam przedmuchy. U mnie objawy dokładnie takie same, także byłem zmuszony puścić wąż od domy pod auto. Czasami się zdarza, że odma się przytka, ale przeważnie jest to wina słabej już kompresji ![]() |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-02-25 19:14:43 Ciekawe skąd taka pewność ? Medium jesteś czy co ? |
mleko Honda Civic EJ9 Poznań | 2006-02-25 19:21:29 Może być tak jak piszesz, ale kompresję i tak warto zmierzyć i wtedy będzie 100% pewności. |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-02-25 19:25:15
Medium czy nie...ale przynajmniej jakieś pocieszenie, że nie koniecznie jest aż tak źle Czy bez kanału, można tam się dostać i ewentualnie udrożnić? Jeśli tak, to które konkretnie wyloty powinniśmy sprawdzić?
...ok...przeczytałem jeszcze raz co napisaleś! Rozumiem, że rurę "L" i pozostałe oraz zawór? [ wiadomość edytowana przez: edis4 dnia 2006-02-25 19:27:42 ] |
Janek-RS Black Cat & Galaktyka Warszawa i okolice | 2006-02-25 19:26:13 Niebawem ma do mnie przyjechać Paweł....sprawdzimy kompresję i wszystko będzie wiadomo.
Ale o kondycję silnika bym się nie obawiał.....tak jak pisał Slawko trzeba sprawdzic układ odpowietrzania skrzyni korbowej |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-02-25 19:29:32
Ja też stawiam na coś w układzie odpowietrzania W końcu nie chce mi się wierzyć, żeby Escort Spezialist nie kapnął się, że silnik kapput |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-02-25 19:33:34
Nie wiem jak z opisami na Tym forum, ale na FCP jest duzo na ten temat. Jesli miałbys az takie przedmuchy, ze układ odpowietrzania nie daje sobie rady, to silnik nadaje sie do kapitalnego remontu. |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-02-25 19:35:52
OK...poszukam więcej u naszej konkurencji Dziękuję wszystkim za info. Mleko...kompresję też sprawdzimy![]() |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-02-25 20:01:40
hmmm Czy ja wiem, czy konkurencja Gdyby tak było to pewnie nic bym nie napisał, albo siał jakis zamęt ![]() |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-02-25 20:06:31
...to była przenośnia "konkurencja" ...nie słyszałem, żebyśmy rywalizowali z tym klubem - tym bardziej, że to raczej GlobalFordForum...a u Nas głownie EscortClub |
