Szybkie pytanko bo do sklepu
mam silniczek 18 16v i czy jest w nim cos takiego jak czujnik temperatury powietrza?czy tym czujnikiem jest poprostu przeplywomierz?czy jeszcze jest jakis inny czujnik temp powietrza.na dolocie przed kolektorem nic innego nie zauwarzylem wiec czy cos takiego jest?
na rurze gumowej między przepływomierzem i przepustnicą (bliżej tej drugiej) jest wkręcony "od tyłu - jak sorisz przodem do silnika. Dwa przewody z niego wychodzą, co lubią pękać....
Jest czujnik ACT.
qurcze szukam i szukam tego czujnika na tej rurze i jakos nic tam nie ma rura nie ma zadnego wejscia jest w calosci chodzi mi o ta rure co sie laczy z przeplywomierzem oczywiscie
OK OK znalazlem dziekuje wszystkim i pozdrawiam
