mgrio Rejowiec | 2005-06-27 14:58:07 Witam, czy myslał ktoś nad założeniem wyświetlacza komputera??
Kumpel z biura ma vectrę A - 1,8I i ma w palnie założyć a oto link do manuala dla vectry http://212.87.231.90/vu/dzialy/porady/montaz_bc.htm Zastanawiam się czy w naszych wozach dało by się coś takiego zrobić? W końcu auta są podobne kompy te same Co o tym myślicie???? |
mgrio Rejowiec | 2005-06-29 07:36:18 I co nikt nie ma żadnych koncepcji??
Jak kumpel założy w vectrze to i ja się przymierzę.............. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-06-29 07:57:31 A co ten kompóter pokazuje za informacje? |
Andik Klubowy Weteran VW B51.9TDI,MK32.0TDCi Szczecin | 2005-06-29 08:03:21 Komputer ten pokazuje: temp. na zewn.; posiada stoper; chwilowe zuzycie paliwa; srednie zuzycie paliwa; srednia predkosc i ilosc km ,ktore przejedzie sie na posiadanym w baku paliwie pozd[ wiadomość edytowana przez: Andi_K dnia 2005-06-29 08:09:40 ] |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2005-06-29 10:00:34 Wydaje mi się, że to wszystko zależy od jednostki sterującej silnikiem i zapewne w Espero nie da rady zrobić takiego wyświetlacza... |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2005-07-02 21:55:50 A co koledzy rozumieją "espero nigdy nie było z kompem"????
A ECU to niby co to jest. Kwestia rozbudowania owego ECU. W esperalu jego funkcje sprowadzają się do Obsługo silnika. Pomińmy to ze kwestia odpowiednego programowania i ECU zrobi wszystko. ECU wystawia wszystkie dane z silnika protokołem ALDL na złącze diagnostyczne. W teorii bardzo łatwo mozna zrealizować dodatkowy mikrokontroler + display. Na podstawie czasów wtrysków, prędkości i stałego cisnienia paliwa np. łatwo mozna wyliczyć ilość spalonej wachy. Problem w tym ze przynajmniej w 1,5 DOHC użyli jakiegoś zmodyfikowanego ALDLa. W 1,8 i 2,0 temat jest łatwy do zrobienia (standardowy protoków) za jakies 50 PLN (AT90S8515 + display 2x16 znaków) |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-07-03 14:28:23 jesli chodzi o wskaznik zuzycia paliwa to zawsze mnie to interesowalo..ale pod katem zuzycia paliwa na lpg IIgen..ale jak dotad nikt chyba nie zrobil czegos takiego ![]() |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-07-03 19:40:54
Bardzo ciężko było by stworzyć (moim skromnym zdaniem) tego typu wskaźnik. Niestety II gen. to (przepraszam, ale muszę ) straszny prymityw. Działa na zasadzie - większe podciśnienie = więcej gassu, mniejsze podciśnienie = mniej gassu, jak to mieszalniki palnikowe.
Sądzę, że tego typu przybliżone wartości dot. spalania można by uzyskać na podstawie dobrze skalibrowanej, szerokopasmowej sondy AFR. Pozdrawiam - SpeedR |
