| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
Mlody_Omega HONOROWY WETERAN Lanser Pabianice | 2005-06-15 14:28:04 a na benie jak? alles klar? czy te¿ nie trzyma obrotów?? mo¿e czujnik cieczy? 16z³ + 5 min roboty i po k³opocie... |
![]() przemogsm Omega A caravan diam ... Ostrów wlkp | 2005-06-15 17:49:43 na benie OK., ale to jest na bank co¶ od uk³adu ch³odzenia, a gdzie ten czujnik cieczy |
![]() viga2000 OPEL OMEGA Warszawa | 2005-06-17 21:07:10 Mam dok³±dnie to samo i zaczynam podejrzewaæ uszczelke pod g³owic± (( |
kielkac | 2005-06-20 16:18:06
odkrec elektrozawor z parownika. pod nim jest taka metalowa zwora, ktora jest unoszona przez zawor i wtedy otwiera sie doplyw gazu. z czasem zwora ta zapieka sie od syfu wystepujacego w byle jakim gazie i nie otwiera sie na zimnym parowniku. dopiero cieplo rozpuszcza ten syf i gaz zaczyna plynac... |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-06-20 18:34:13
kielkac | 2005-06-20 20:22:08 Diro, oczywiscie mozesz miec racje. nie zaszkodzi jednak sprawdzic te zwore i ew. WYCZYSCIC (czego nie napisalem wczesniej)... |
![]() przemogsm Omega A caravan diam ... Ostrów wlkp | 2005-06-23 13:54:44 ogrzanie parownika to bym raczej wykluczy³ bo po odpaleniu zimnego silnika i prze³±czenia go odrazu na gaz powinien utrzymaæ obroty przedtem tak by³o i w innych autach moich znajomych te¿ tak jest ¿e mo¿na nawet odpaliæ zimne auto na gazie i jest OK. brakuje mi ju¿ pomys³ów |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2005-06-25 15:27:10
![]() przemogsm Omega A caravan diam ... Ostrów wlkp | 2005-06-27 10:05:52 parownik robi siê ciep³y praktycznie odrazu, gor±cy jest po ujechaniu 500-1000 m |
kielkac | 2005-06-27 10:14:49 a sprawdziles te zwore w elektrozaworze? |
![]() przemogsm Omega A caravan diam ... Ostrów wlkp | 2005-06-27 17:36:35 sprawdzi³em jest OK.ju¿ mi rêce opadaj± |
omegafan LOB SYMPATYK Omega w³oc³awek | 2005-06-27 18:19:32 jak po chwili parownik jest parz±cy to wszystko masz ok z uk³adem ch³odzenia,................to bêdzie pewno regulacja gazunku, sporo mówisz ¿e parownik masz dobry................dziwne jeszcze to ¿e po wymianie termostatu tak sie dzieje.hmmmmm..
reduktor ma byæ parz±cy a nie ciep³y pozdrawiam |
![]() przemogsm Omega A caravan diam ... Ostrów wlkp | 2005-06-30 14:16:32 ju¿ wszystko chodzi idealnie od 2 dni pomog³a wymiana parownika [350z³] w starym parowniku prawdopodobnie by³a uszkodzona lub zasyfiona ta mniejsza membrama ale ¿eby j± wymieniæ trzeba kupiæ ca³y zestaw naprawczy koszt 200z³ i bez gwarancji a tak dro¿ej ale z gwarancj± gaziarz nie przypuszcza³ nawet ¿e to parownik bo ten typ kyóry mam jest prawie bezawaryjny mówi³ mi te¿ ¿e w niektórych parownikach w tej komorze gdzie jest ta ma³a membrama wtstêpuje filc i jak on siê zasyfi to mog± byæ takie objawy jak u mnie starczy to nieraz wyczy¶ciæ i bêdzie OK. |
omegafan LOB SYMPATYK Omega w³oc³awek | 2005-06-30 15:25:38
a jakby inaczej |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2005-06-30 18:53:22 Biedny ¿uczek, ale dziêki bajerowi skasowa³ za nowy parownik, a powinien naprawiæ stary, cholerne ³achudractwo i drañstwo |
![]() przemogsm Omega A caravan diam ... Ostrów wlkp | 2005-07-04 13:39:21 rozebra³em parownik wewnêtrzna membrama twarda jak by by³a wykonana ze starej skóry i do tego popêkana ale dobrze ¿e namówi³ mnie na wymiane parownika bo przynajmniej mam gwarancje na to a tak to by by³a dupa w polonezi ju¿ kiedy¶ wymienia³em same membramy zap³aci³em 240z³ oczywi¶cie bez gwarancji robi³em to w serwisie opla w Ostrowie WLkp i by³o jeszcze gorzej ni¿ przed wymian± i tak musia³em kupiæ nowy parownik |
