Roleta !!!
Mam tez uszkodzona rolete, nie wysuwa sie po nacisnieciu guzika. W ASO BMW tez powiedzieli ze cala do wymiany - 1450 zl. Boje sie ze to moze byc tak jak z tym telefonem. Wydaje mi sie ze sama roleta musi byc ok tylko mechanizm jest zepsuty lub cos co odpowiada za jej dzialanie. Chodzi o rolete w E39.
Gdzie mozna w Warszawie podjechac z czyms takim oprocz ASO ?
Dzieki
2005-07-04 21:34:06, Paffcio pisze:
Mam tez uszkodzona rolete, nie wysuwa sie po nacisnieciu guzika. W ASO BMW tez powiedzieli ze cala do wymiany - 1450 zl. Boje sie ze to moze byc tak jak z tym telefonem. Wydaje mi sie ze sama roleta musi byc ok tylko mechanizm jest zepsuty lub cos co odpowiada za jej dzialanie. Chodzi o rolete w E39. Gdzie mozna w Warszawie podjechac z czyms takim oprocz ASO ? Dzieki
zazwyczaj w ASO powiedzą Ci, że cała do wymiany, a po wymianie, pewnie "zapomnieli by" jej oddać. ASO to fachowcy w wymianie, a nie naprawie... pzdr
PS: o ASO już była kiedys burzliwa dyskusja na forum...
Jeżeli po naciśnieniu przyciusku roletu nie słyszysz żadnego brzęczeniu lub tym podobnego to może po prostu wstarczy rozebać go i przeczyścić lub poszukaj jakiegoś elektryka, chociazby z książki telefonicznej i nie mówiąc do czego służy to urządzenie poproś o napraw - przewinięcie zwojów itp.
Aaa wcześniej weź miernik, odepnij kostki idące do tego silniczka i sprawdź czy dochodzi prąd gdy naciskasz przycisk do tej rolety! Jeżeli nie dochodzi to musisz szukać problemu w instalacji, bezpiecznikach itp. Dużo kabli i sterownikow możliwe że znajdziesz pod tylnym siedzeniem lub w bagażniku - nie wiem dokładnie jak to jest e E39.
[ wiadomość edytowana przez: Aldik dnia 2005-07-05 18:51:47 ]
