Zamek bagażnika
Przez nieuwagę rozłączyłem instalację elektryczną otwierającą bagażnik, a zamka bagażnika na kluczyk nie mam od czasu jak mi wyłamali przykrycie zamka. Wymontowałem wtedy zamek i pokrywkę przykleiłem na stałe.
Czy jest możliwość otworzenia tego zamka po wymontowaniu oparcia tylnej kanapy?
Jesli dostaniesz sie do srodka bagaznika to jest.
Trzeba tylko znalezc to miejsce gdzie jest ciegno (lub było) i pociągnąć. Ot i cała filozofia.
Problem w tym że ja do bagaznika nie dam rady wejsc nawet po zdjeciu kanapy
Ale kawał długiego pręta załatwi sprawę, powodzenia
Dziękuję za porady. Udało się.
Po zdjęciu oparcia tylnej kanapy zdjąłem także plastikową matę maskującą od strony bagażnika i bez trudu dostałem się do przewodów elektrycznych bagażnika. Polaczylem kostki i otworzyłem bagażnik. Wcześniej miałem osłony zdjęte, ale i bez tego i tak jest możliwość dojścia do przewodów, gdyż jest możliwość zdjęcia osłon. Niestety nie było możliwości, co sprawdziłem później , przesunąć prętem cięgna i otworzyć zamka, bo jak wspomniałem miałem to wymontowane. Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi.
