Świeci kontrolka AIR_BAG w Omedze B 96r
Jak w temacie, pooodobno jest coś nie tak w kierownicy i dlatego się świeci - dodam że poduszka jest na 100%, może ktoś już miał taki problem? Za co mam się zabrać? Dodam że ta Omega ma motro 2.0 8V i dwie poduszki.
temat starszy od tego forum) musisz pojechac do kogos na TECH'a trzeba wykasowac bledy i powinna zgasnac kontrolka. Niestety moze byc tak ze nie wystarczy wykasowanie.. mozliwe ze masz poprostu uszkodzony czujnik w podlokietniku itp. ale wszystko ci Tech powie.
pozdr
[ wiadomość edytowana przez: kufcio dnia 2005-07-21 17:09:58 ]
Często jest to także uszkodzona taśma z przewodami
Kierownica przykręcona jest nakretką zabezpieczoną podkładką z blachy. Jak już zdejmiesz kierownicę, to uważaj na taśmę pod kierownicą. Jest tam takie śmieszne zabezpieczenie które łatwo wyłamać. Jeśli świeci ci kontrolka od poduch, to przy okazji sprawdziłbym też samą taśmę, czy nie jest uszkodzona i czy przewodzi prąd, bo jak bedzie uwalona to szkoda wydawać dodatkową kasę na techa.
ooooo o właśnie
[ wiadomość edytowana przez: Cleber dnia 2005-07-05 23:04:17 ]
A jak taką taśmie naprawię? A może być tak że po prostu syf się dostał i wystarczy przeczyścić?
syf, zanieczyszczenia hmmm gdyby to była stara "Nysa" to może.
Chyba najprościej będzie podjechać do elektryka.
Taśmę można naprawić - nie wiem jak z trwałością po takiej operacji ale można.
A więc tak, komputer wykazał następujący błąd "Bład zapalnika oporności AIR_BAG kierowcy" dokładnie 0,44. A więc co to może być, co robić?
